Entre para seguir isso
lobomaniaco
133mhz + 100mhz?!?!?!
Gostaria de saber se tem algum problema em utilizar uma memória de 128Mb 133MHz junto com um de 64MB 100MHz!!!!
Coloquei as duas juntas, mas o desempenho do micro ainda está muito ruim... ouvi dizer que o Windows 98 não utiliza mais que 128 de ram, dispensando o que sobra de memória, ou seja, os outros 64MB que tenho sao inuteis?!?!?!?!
Tem como me explicar isso??
flows!!!
Normalmente, não há problema; a não ser que exista alguma ressalva sobre o assunto no manual da sua placa-mãe. Mas, a frequência de operação será de 100 MHz para ambos os módulos de memória.
O Windows 98 não possui essa limitação. Quanto mais memória um sistema tiver a disposição melhor, porém, dependendo dos programas que você utilize, isso pode não ser suficiente para melhorar a performance geral.
Postado Originalmente por lobomaniaco
O wndows 98/Me gerenciam até 512Mb de ram, o problema que ele não gerencia muy bem ele, fazendo memoria virtual no Hd, em um aplicativo que não consuma toda a memoria do pc. :blink:
Este problema é resolvido colocando a linha "ConservativeSwapfileUsage=1" na seção "[386Enh]", do arquivo "System.ini". Dai ele só fazer memoria virtual quando a memoria ram acabar. B)
Mais informações sobre:
http://support.microsoft.com/support/kb/ar...s/Q253/9/12.ASP
Se não acreditar coloque GTA vicy city em resolução 1024x768 em 32bit com dram distance no maximo com 128Mb de ram (usando som onboard) e depois 256mb... Pelo menos aqui parou de dar travadinhas durante o jogo quando usava o win98. :D
