Entre para seguir isso
Raquel Rocha
Mais Um Problema Com Um Drive De Disquete
Olá, pessoal!
Bem quando inicio meu computador recebo a mensagem "floppy disk's fail"acontece que quando vou verificar, os drives estão corretamente instalados inclusive o gestor de dispositivos indica que está tudo funcionando corretamente.Alguém pode me dar uma ajuda? :muro:
Postado Originalmente por Raquel Rocha@28 ago 2004, 19:26
=> quando inicio meu computador recebo a mensagem "floppy disk's fail"
=> quando vou verificar, os drives estão corretamente instalados inclusive o gestor de dispositivos indica que está tudo funcionando corretamente.
Apesar do gerenciador de dispositivos afirmar que está tudo funcionando normalmente, pode não estar: a unidade de disquete faz a leitura/gravação de disquetes normalmente? Se não faz, então não está tudo funcionando.
Nesse caso, só indo "por eliminatória": você vai ter que testar outro cabo flat e, se o problema continuar, vai ter que testar outra unidade de disquete.
[]'s
Olá, pessoal!
Oi.........
Teve uma vez que essa mensagen estava aparecendo para mim, porém tudo na minha maquina era novo, foi so eu trocar o conector do cabo flat que resolvei p problema era no conector um estavbom e o outro estava ruim, mas como disse nosso amio tbem pode ser o flop disk, ou o encaixe do cabo na sua placa mãe.
Boa sorte
Também pode ser que o cabo flat tenha sido instalado ao contrario, o lado que tem um linha pintada de vermelho deve ficar junta do pino 1 da placa-mãe e junta do fio vermelho de energia, também esperimente trocar o cabo flat se não de certo.
Espero ter ajudado e poste o resultado.
Anderson Peres
Raquel me explique isso direito! A mensagem aparece quando o windows está sendo iniciado ou quando você tenta usar a unidade?
Se for quando o windows está carregando, pode ser que algum atalho para um arquivo contido em um disquete que foi usado está sendo iniciado pelo windows. Caso contrário pode ser a unidade defeituosa ou cabo flat.
Wandim isso ocorre quando a bios verifica a existencia da unidade de disquete, se estiver algo ligado errado a bios reporta que a unidade de disquete falhou.
