carioca92
Ryzen faz overclock até 4 GHz?
Em 02/12/2017 às 16:34, MarceloSouzaB1 disse:
O i5 ultrapassa sim o desempenho nos comparativos, mas vale lembrar que os Ryzen possuem overclock, podendo fazer a equivalência de potência facilmente.
ryzen    da pra  fazer overclock ate 4 ghz???
qual ryzen mais apropriado para esse overcloack ?? alguma  placa-mãe especifica? igual intel tem a serie Z???
a fonte tem que   ser mais parruda??
2 horas atrás, carioca92 disse:
 Qualquer Ryzen, e a placa-mãe é chipset B350.
  • Autor do tópico
  • 6 horas atrás, MarceloSouzaB1 disse:
     ryzen   7 1700  chego  fácil a 4 ghz por núcleo? teria que ter uma fonte muito forte???
    um overcloack  de  4 ghz  na ryzen 7 1700 pra 4 ghz    ela  teria um desempenho proximo da  i7 6700k ?
    @carioca92 Não chega fácil a 4GHz não, isso vai da sorte na loteria do silício... rs
    Pra over em 8 núcleos o indicado é placa-mãe mais forte, como as X370 com 6 fases no VRM.
    Clock por clock o Ryzen é equiparável aos Haswell/Broadwell. Em suma, tá abaixo do 6700K em IPC.
    @carioca92 mensagens movidas para um tópico próprio.
    Por favor não utilize o tópico dos outros para fazer as suas perguntas, ainda mais quando ela não tiver relação com o assunto.
    Att,
  • Autor do tópico
  • 4 horas atrás, Phoenyx disse:
    entendi.
    entre pegar o ryzen 7 1700x     e faz  overcloack para 3.8 ghz...
    e pegar o i5 8600k...
    vale mais a pena pegar o i5  8600k ??
    para jogos...
    Overcloack?! Me veio cloaca de galinha na cabeça... kkkkk
    Na maioria dos jogos o I5 8600K será melhor, e ele tmb faz overclock.
    Você tem que pensar no que irá rodar aí. E eu não pegaria o 1700X, a não ser que esteja muito barato.
    17 horas atrás, carioca92 disse:
    Não necessariamente, vai da sua sorte e do seu preparo (das peças que você compra).
    para jogos..
    Depende. Para 144hz, um 8600k seria melhor. Para 60hz, tanto faz, pegue um Ryzen 1600 mesmo que vai te economizar uma grana.
