Pedro Veloso
placa-mãe liga, mas não liga os periféricos nem o monitor
Saudações amigos do Clube Hardware, espero do fundo do coração que possam me ajudar!
Há alguns meses eu venho comprando peças para montar um pc pra mim, quando terminei de comprar todas, resolvi montá-lo. A configuração é a seguinte:
placa-mãe G1.Sniper B7 da gigabyte
Processador  I5-7500 LGA 1151
RAM 2x HyperX fury 4GB DDR4 2133Mhz
Placa de vídeo Asus Strix GTX 960 2gb
Fonte Corsair CX 550
HD de 500gb
Ao meu ver, tudo se encaixa. A fonte tem potência suficiente para alimentá-lo, as duas memórias atendem aos requisitos do fabricante (DDR4 2133Mhz) e o processador também. Porém, eis o problema que me deparei ao ligá-lo: a placa-mãe liga, acendem-se as luzes, os coolers começam a girar e o HD também funciona; mas não dá vídeo e nem o periféricos ligam.
O que já tentei:
Trocar a bateria da placa-mãe
Trocar a fonte
Trocar a memória
Trocar o HD
Retirar a placa de vídeo e tentar o on-board
Porém nada disso resolveu meu enfadonho problema! Kkkkkk
Conto com a ajuda dos universitários..
A BIOS está atualizada para suportar processadores de 7 geração??? o chipset dessa placa-mãe é o B150 e ele originalmente só suporta até a 6 geração?
Se não estiver, não vai funcionar nada mesmo.
Eu acredito que não esteja, porque a bios não inicia. O chipset dela é B150, não sei em relação ao suporte dos chipsets. Para colocar um processador da 7 geração preciso considerar o chipset?
A sua placa-mãe funciona com esse seu processador, desde que a Bios tenha sido atualizada...
Não estando, você vai precisar de um processador de 6 geração para atualizar a BIOS...
Basicamente, Você pode tentar com alguma loja da sua cidade fazer essa atualização,
ou comprar um processador de 6 geração barato para isso (um  Celeron G3900 de 6 geração serve) ou trocar a placa-mãe por uma com o chipset da serie 200 (250,270)...
