FPS muito baixo GTX 1080ti
Ir à solução Resolvido por eryck_viny,
21 horas atrás, RS Faria disse:
Veja como fica os clocks da placa, dentro do jogo.. Ela deve bater 1700, 1800MHz ou mais.. Se estiver muito abaixo disso, o problema é nela ou no driver..
Deixe o Windows em "Equilibrado"..
Isso é uso da GPU, eu acho.. No próximo teste, selecione no Afterburner apenas: uso e temperatura da GPU, clock de GPU e memória, uso de memória.. Todos são parâmetros da placa de vídeo.. Daria uma ideia do que acontece com ela..
@RS Faria Fiz o testes e fica proximo a 1600mhz, alterou uma vez só para 2000mhz
Em 30/12/2017 às 22:15, eryck_viny disse:
Boa noite, montei um pc gamer com as seguintes configurações:
Processador: i7 8700;
Placa de Vídeo: GTX 1080 TI Strix;
placa-mãe: Z370-F Asus;
Memoria: 16gb Corsair 2660mhz;
Hard Disk: 2tb Hard Disk/ 275gb M2 Cruxial/ Intel Optane 32gb;
Cooler: WC Bifrost 240mm Riotoro;
Fonte: 650w;
Gabinete: Corsair 400c;
Estou com baixo FPS em varios jogos, o pior foi o Shadow of War ( 15fps~25fps), se alguem tiver alguma dica, indica ai;
Ps.: Já atualizei vários drivers e bibliotecas;
TKS
Não sou nenhum técnico mais sei que se seu monitor for de 25hz (nem sei se existe e se existir deve ser um velhão) e você tiver com a opção sincronização vertical o fps vai ficar com a mesma taixa (fica bem ruinzinho, no meu fica 60fps mais não gosto tanto da opção então tiro
Em 31/01/2018 às 19:32, carlos1henrique disse:
@carlos1henrique Meu monitor é um LG LG 23MP55HQ, 1920x1080@60Hz, 5ms
E ai, @eryck_viny. Conseguiu resolver? Eu tenho uma config "parecida" com a sua, apenas um pouco inferior. Sendo basicamente ela focada em um i7-4790k. 1080 strix advanced e 1x4/1x8 1600 mhz. Você é o primeiro caso (que eu vejo), depois de mim, que sofre com quedas de FPS tendo uma boa config. Reparei que a sua fonte é da EVGA, igual a minha, só muda o 80 Plus. A minha é uma 600w 80 Plus White. Entendo pouco na parte de hardware e quando montei a minha máquina, consultei muito, para não ter esse tipo de problema... mas tenho. Aos especialistas, acham que pode ser problema na fonte? Sendo ela ligada na tomada ou filtro de linha, pode estar ocasionando isso? Pois igual a ele, ja usei o Afterburner e não vejo nada de "irregular".
  • 3 meses depois...
Em 19/02/2018 às 09:47, felipematoso1 disse:
@felipematoso1 Resolvido o problema, minha fonte queimou. Coloquei uma EVGA 850 BQ, tudo virou uma maravilha.
GPU        48°C             81%          2000 MHZ
MEM    8434 MB      5544MHZ
CPU        34 °C            27%          3890 MHZ
RAM     5651 MB
D3D11    119 FPS
