AMD Zen+ Ryzen série 2000
Evandro
3 minutos atrás, Atretador disse:
@brender SE esses leaks estiverem certos, vou chutar que o 2800X vai ser uma versão selecionada, como os Threadrippers, para pegar clocks mais altos.
Como os TRs atuais que pegam 100~200Mhz a mais que os Zen1.
O que significa ser uma versão selecionada, ?
Silicio de alta qualidade, nenhum chip é igual, todos clockam de uma forma "diferente", tendo necessidades diferentes de tensão\refrigeração e limites diferentes de clock.
Tem 8700K por exemplo que não passa de 4.7Ghz, da mesma forma que tem R7 que não passa de 3.8Ghz.
Os 1800Xs por exemplo, tem 4.0Ghz boost, 4.1Ghz XFR.
Os TRs tem 4.0 boost 4.2Ghz XFR, por serem selecionados a "dedo".
Em OC alguns TRs batem 4.3Ghz até
Ryzen 5 2600X
É um ótimo CPU.
Mas está bem caro.
Vamos rezar para que não haja problema de BIOS pelo amor de Deus.
E parece que quem quiser ter um overclock melhor ou ter o XFR2 enhanced vai ter que usar uma placa serie 400.
E parece que vão fazer a mesma ********** da intel só vão lançar os X470 e depois vão lançar o resto das placas.
Comprei o 2400G vou ter uma dor de cabeça infinita para atualizar a bios(pedir boot kit) ai passo uns benchmarks para vocês
2x4g 3200 mhz  Corsair Vengeance LPX (que também não sei se vai funcionar)  e uma b350 para fazer pequeno oc
Pelo que eu vi ta valendo mais a pena o 2200G muito mais barato quase a mesma performance em jogo, mas como talvez futuramente coloque uma placa de video  antes de trocar o processador de novo
@aoshi1992 O 2400G é uma melhor escolha, o problema é o preço abusivo deles aqui no Brasil, dá pra pegar um I5 8400 mais barato.
Em novembro passado, por 69 reais a mais, eu peguei o 1700. Teve gente que pegou o 1800X a 1k. Agora salgaram muito, simplesmente dispararam os preços dos processadores AMD não sei por qual motivo plausível. Talvez pelas boas vendas na BF tenham diminuído muito os estoques e estão segurando a grana para pegarem logo os 2600/2700, que não se espantem, vão vir absurdamente caros pra cá.
O Brasil é o pior país possível para AMD se levantar, inacreditável, parece de propósito... rs
7 horas atrás, Thomas Brito disse:
Ryzen 5 2600X
É um ótimo CPU.
Mas está bem caro.
Levando em consideração o poder bruto de processamento, por 6C\12T, que out-of-the-box ja deve bater um 7800X e chegar muito perto de um 8700, não esta tão ruim. Mesmo que em jogos perca por um pouco, para outras tarefas, bem otimizadas, ou para quem joga e faz outras coisas no plano de fundo, não esta tão caro assim xD
...mas....Eu pegaria o 2600 com um coolerzinho R$50,00 :D
@Phoenyx É aquela historia né...Com mais demanda, mais produção, o preço das coisas tendem a...piorar e nos ferrar loucamente :D
o 2400G chegou a ficar por R$699 na Kabum, por uma semana.
10 minutos atrás, Flávio Santana Lima disse:
@Atretador Acho bom eles darem uma atenção especial ao 2800x. Pô o meu 1700 chega em um 1800x. Se pelo menos o 2800x for garantia de um chip premiado, aí ele pode valer o preço salgado dele.
Se tiver um 2800X né...e se esses slides forem valendo xD
Agora com o incentivo dos coolers fica melhor que a situação dos R7 1700 com cooler RGB e desbloqueado para OC contra os R7 1700X\1800X sem cooler e 100mhz a mais.
R7 2700 imagino que vá manter o cooler RGB 95W, enquanto o 2700X leva um Wraith Prism de 140W(se manter o spec do anterior)
22 horas atrás, Atretador disse:
r.i.p r7 2800x
Bota o link direto. :P
https://videocardz.com/75194/amd-ryzen-2000-series-exposed-pricing-performance-leaked
Bem.. não vi motivos pra se trocar a placa-mãe (talvez só pelos VRMs?), não gostei desse TDP de 105W pro 2700X.
Tem mais benchmarks:
https://techreport.com/news/33336/rumor-benchmarks-of-upcoming-ryzen-7-cpu-surface
@Evandro Se estas informações estiverem corretas, com 2600X alcançando 95W por 150MHz a mais somente do 2700 de 65W no boost, é porque tão tirando leite de pedra. Daqui a pouco vem o 2800FX de 125W... rs
E não oficializar pelo menos 3200MHz como memória suportada significa que ainda estão com problemas na controladora.
Levando em consideração a performance e specs, 8C\16T a 105W não esta ruim.
Principalmente comparando com os 140W da concorrência para ter algo semelhante. Provavelmente só parece ruim, por o 2700\1700 serem 65W.
Mas, como o TDP só indica a solução térmica recomendada, não significa la muita coisa.
Até porque, o 1800X estava no limite possível para Zen1, e mesmo assim era 95W, é só uma referencia para o cooler necessário.
adicionado 0 minutos depois
3 horas atrás, Evandro disse:
Mas é tão fácil mandar via Reddit quando estou no celular xD
Vou tentar não economizar "dedadas" nas proximas
@Atretador Significa consumo e sua convecção em calor. 1800X era 95W, ou seja, pra pegar estes 350MHz a mais no boost tiveram que aumentar 10W, o que significa pouco ou nulo ganho pela menor litografia.
Eu esperava melhores resultados, tanto no clock/consumo quanto na latência e frequências da controladora de memória/infinity fabric.
20 horas atrás, Phoenyx disse:
A diferença do ryzen 2400G pro 2200G é de 20 doláres.
O problema é que a AMD deixou um GAP de quase 70 doláres entre o ryzen 2200G e o 2400G sendo que tem um i3 8100(com desempenho de i5 7500) com quase o mesmo preço do do ryzen 2200G que empurra mais frames em 1080P que o 2200G.
Isso só vai resolver quando a AMD resolver reajustar os preços e colocar o ryzen 2400G por 500~600 reais e o ryzen 2600 pra competir com o i5 8400 e o ryzen 2600X pra competir com o i5 8600k
@Thomas Brito Mas isto não explica o aumento desproporcional que tiveram os Ryzen aqui no Brasil. 1700 você pagava 1k, 1600 700~800 reais, 1400 abaixo dos 600, todos fora de "promoções". O 2400G a preço de lançamento de 169 chegou na loja que explode por quase 1000 reais pré venda, agora que caiu o valor. 2200G chegou por 600, agora tá 500. Como alguém que não tem grana nem pra placa de vídeo vai pagar 500 pilas em um CPU de entrada? Parece até favoritismo aos Pentium da Intel, será que por maior estoque? Pensemos...
Entendi seu raciocínio, mas aqui na terra das bananas esta lógica não é relacionada.
8 minutos atrás, Thomas Brito disse:
Depende bastante do caso do usuário, o 2400G\2200G tem um alvo mais especifico, quem não tem ou quem compraria um placa de video de entrada, para você ter o desempenho do 2200G você precisa pegar o 8100(U$D110)+GT1030(U$D80), enquanto o 2200G sai por 99U$D, fora usuários que querem rigs com o menor espaço possivel. E o FPS extra que o 8100 pode pegar, é para casa de GTX1070, coisa que eles não aguentam bem, pelo mesmo motivo que os i5 da ultima geração não aguentavam, limitação de threads. Quem esta mirando em GPUs desse nivel, estariam melhor mirando em um R5\I5.
1 minuto atrás, Phoenyx disse:
O 2400g até ficou por uma semana a 699R$, simplesmente fora da realidade os preços aqui.
46 minutos atrás, Phoenyx disse:
A litografia deve ter ajudado a garantir os clocks mais altos, e manter as voltagens baixas para o mesmo clock.
porém, imagino que o novo algoritmo de boost possa ter relação com o novo TDP, ja que o novo boost afeta todos os núcleos de acordo com a carga, então o processador normalmente vai ter todos os núcleos passando entre 3.7 e 4.3\4.4Ghz.
@Atretador Mas este não é o novo XFR xyz 2.0 turbo? hauhauhauha
Pelo que eu sei o boost agora é aleatório, antes só pegava aquele tal núcleo, agora pega o que tiver mais sobrecarregado de tarefas.
E no final não ligo pra isso, tudo letrinhas que significam pouca coisa no meu caso... hauhauhauha
Quero saber o limite médio de clock da arquitetura (todos os núcleos) e latência de memória.
37 minutos atrás, Atretador disse:
Porém as APU's são mais fracas que uma 1030 por exemplo só a do ryzen 2400G bate a 1030 mas em um caso específico com memória dual channel e com velocidade alta.
sem falar que tem 750ti a venda ainda por 400 reais nova da PCYEs.
AMD está sem processador na faixa dos 500 reais e na geração passada ela tinha o ryzen 5 1400.
Que era um processador interessante e sempre estava vendido pois o pessoal usava pra vender montado.
2 minutos atrás, Thomas Brito disse:
Creio q não devemos levar em consideração o atual momento dos preços. Sabemos q está completamente fora da realidade, e infelizmente o brasileiro sempre faz isso, ágio é grande aqui.
1 minuto atrás, Thomas Brito disse:
Sim, uma 1030 é um pouco mais veloz em stock. Não o dobro, R$350~400,00 da 1030 + R$450,00 do processador(700~850), vs R$500 do 2200G por 5~10% a menos de performance, ou mais performance caso em overclock, e consumindo menos energia.
A questão da faixa de preço, tem os 1300Xs\1200s ainda, nada de informação sobre os 2300X -- torcendo para ser um 4C\8T no preço do 1300X sem iGPU a 12nm.
13 minutos atrás, Atretador disse:
O cara está com um setup de 16GB DDR4-3200 Dual Channel no ryzen 2200G
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/memoria/influência-da-velocidade-da-memória-no-vídeo-integrado-do-ryzen-3-2200g-r36803/?nbcpage=4
