Thierri Neves
Problema com overclock Ryzen 3 1200
Primeiramente minha config:
R3 1200
AsRock AB350M
2x4gb DDR4 2400mhz
GTX 1050 TI
PcYes Shocker 600W 80 Plus White
SSD 120GB
HD 1TB
fui fazer overclock pela bios mesmo da placa, em até 3500 (3.5), o pc roda de boa, em 3600(3.6), vire e mexe da tela azul no pc e ele reinicia, e a partir dos 3700(3.7) o Windows trava no logo dele no momento do boot, uso um cooler da PcYes Zero K Z3, e queria fazer overclock mais altos pois a diferença de 3.4 pro 3.6 já era bastante, não manjo tanto assim de over,  não mudo o V também, tenho que aumentar? já vi o r3 chegando a até 4.0, onde pode estar o problema? placa-mãe? ou é o chip do processador mesmo que dei azar?
@Thierri Neves
Olá, bem se não sabe fazer overclock nem arrisque, agora se quer o setup funcionando correto, pesquise muito, por que os ryzen sobem ate 4.0, isso se conseguir chegar lá.
Abraços
12 minutos atrás, Thierri Neves disse:
Bem, o problema é justamente que você não está aumentando a tensão. Na hora de fazer OC, você vai ter que aumentar esse valor para conseguir clocks mais altos, não tem escapatória.
Quanto a qual valor de Vcore colocar, eu não tenho experiência / leitura suficiente para saber quais valores de VCORE são uma boa. Eu sugiro você ver vários vídeos e tutoriais de OC; segundo o @Atretador, não passe de 1.4v, mas eu não sei quão segura / arriscada é essa recomendação para te dar mais firmeza.
@Thierri Neves
CPU, RAM, GPU, todas funcionam dentro de uma margem de frequência, com certa tensão.. Quando você quer passar essa margem, você precisa aumentar a tensão dele, no caso, o Vcore ou Core Voltage, dois nomes diferentes pra mesma coisa..
Parece ser o seu caso.. Volte tudo pra configuração padrão, use algum aplicativo pra estressar a CPU, como o Prime95, e use o CPU-Z, pra monitorar essa tensão.. Seriam seus valores de base.. A partir dessa base, você vai aumentando a frequência e, quando necessário, o Vcore.. Óbvio, sempre monitore as temperaturas..
Além do que os colegas falaram, assegure-se que ar frio seja soprado na região do VRM com certa pressão. Se tentar 1.4V@4Ghz o VRM vai fritar sem um fan bem colocado.
Existe algo meio pré definido de clock e tensão? ou é de processador para processador mesmo?
9 minutos atrás, Thierri Neves disse:
Varia para cada chip, não tem um valor único.
andei epsquisando e vi q normalmente quando você coloca como manual, aparece pra mduar a VCore, no meu caso ele não muda, percebi na guia H/W da bios uefi que a CPU VCore voltage mudou sozinho quando mudei de 3.1 para 3.5 (máximo q vai sem problema), foi de 1.120 (3.1Ghz) para 1.185(3.5Ghz), porém quando coloco 3.7 pra mais o pc já nem liga mais.
em OC Tweaker o que aparece sobre Voltage é:
DRAM Voltage 1.200V Auto
2.50V Voltage 2.500V Auto
+1.8 Voltage 1.800V Auto
segue imagem em anexo
4 horas atrás, Thierri Neves disse:
Putz... eu sabia que essa sua mobo era ruim, mas não sabia que era TÃO ruim assim a ponto de não ter controle manual. Você já tentou atualizar a BIOS para a versão mais recente? Sei lá, vai que eles liberem...
Se não, você pode tentar o Ryzen Master. Eu nunca aconselho OC por software, mas como você não tem outra opção, o jeito é tentar com ele.
Editado por Imakuni
@Imakuni resolvi o problema usando o software da AsRock A-Tuning, por lá consigo numa boa, mas pela bios não achei nada, vou tentar atualizar mais tarde, de qualquer forma, obrigado
