    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
HenriSp
Arduino Display lcd não funciona no arduino
Estou há um bom tempo com um problema que não consigo resolver e não consigo ajuda nem com os professores da faculdade.
Estou usando um arduino uno e tentando fazer funcionar um display lcd com este datasheet e esta pinagem:
Já tentei vários tutorias diferentes e nada funciona
Tentei esse com módulo i2c: https://www.arduinoecia.com.br/2014/12/modulo-i2c-display-16x2-arduino.html
A única diferença é que o endereço do meu é 0x3F
E só acende a luz e não aparece nada do texto.
Tentei esse: https://www.arduinoecia.com.br/2014/01/ligando-display-lcd-16x2-em-modo-8-bits.html
E não acontece nada, o display nem acende
E esse foi o mais curioso: http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-lcd-com-arduino
Na primeira vez que eu fiz essa montagem só apareciam uns quadradinhos no display
Na segunda vez, apareciam uns pontos de interrogação, uns traços e setas aleatoriamente
Agora já não acontece nada, nem acende, porém se eu tirar os jumpers dos pinos 5 e 6 do display, ele acende mas bem fraquinho.
Detalhe que eu não fiz nada diferente em cada vez que eu tentei.
Para cada tutorial eu usei o código informado, não tentei um código diferente.
Meu objetivo é montar um voltímetro tipo esse: https://sites.google.com/site/joseduarduino/home/19--voltimetro-no-arduino
Que tem a montagem igual à anterior, porém eu não tenho nem como tentar construir esse voltímetro porque eu não consigo fazer o display funcionar.
Se o display estiver com problema físico tem alguma forma de saber? Porque estou com receio de comprar outro e o problema não ser no display, pois eu já gastei uma grana boa comprado arduino, protoboard e etc.
Qualquer ajuda será bem vinda.
Não uso arduino mas acionar este display é bem fácil. Basicamente você deve inicializá-lo primeiro e polarizar corretamente o pino 3. Geralmente 1k pro terra. Também penso que não basta copiar e colar código. Há mais coisa envolvida como tentar entender, verificar esquema, montagens e etc. Também pode simular no proteus p.ex. Também pode dar uma googlada pois penso que com menos de 2 cliques você acha a solução, caso prefira não esperar algum arduineiro de plantão
abç
  • Autor do tópico
  • @Isadora Ferraz
    Obrigado por responder
    Estou completamente por fora do assunto, não sei o que quer dizer 1k por terra, e o Proteus nunca apendi a mexer nessa coisa.
    Mas com sua dica acabei descobrindo uma coisa, se eu botar um jumper do pino 3 do lcd para o gnd do arduino, na montagem com o módulo i2c, aparecem uns quadradinhos, coisa que não estava acontecendo antes.
    Não imaginei que fosse tão difícil resolver isso, mas nem um professor de universidade soube resolver é porque é osso mesmo.
    PS: o link correto do datasheet é esse: https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf
    Editado por HenriSp
    15 minutos atrás, HenriSp disse:
    É isso amigo. Troque o jumper por um resistor de 1K. Esqueci de escrever resistor - sorry força do hábito.
    O hábito faz o monge... Sim , ser professor de universidade é algo honroso mas não basta ser apenas. Ele deve ter vontade de ajudar ou até mesmo pesquisar pra você. Me fez lembrar... algum professor meu quando não tinha a resposta imediata, trazia-a no dia seguinte. O coitado ficara a pesquisar por horas a fio na biblioteca. mas cumpria sua missão. Era algo como um clique de mouse um pouco mais longo.
    Sugiro veementemente de novo que com alguns cliques hás de obter as respostas. Também sugiro que tentes simular no proteus pois é bem fácil e 100% compatível com sua montagem a qual aliás, peço que verifique. Também sugiro que publiques seu fonte e não apenas indique link de onde tirou. E o mesmo vale pro esquema
    abç
  • Autor do tópico
  • @Isadora Ferraz Não sei usar resistores nessas montagens
    Já estou há meses pesquisando na internet, pesquisei muuuuuito, encontrei mais de 30 sugestões e nenhuma funcionou
    A última dica que eu tentei foi regular o potenciômetro do módulo i2c, mas só faz alterar o brilho do lcd, não interfere em nada no texto.
    Por isso estou desconfiando que é defeito físico no lcd, mas quero ter certeza antes de comprar outro.
    Editado por HenriSp
    19 horas atrás, HenriSp disse:
    Cá está um excelente momento-oportunidade pra cogitares uma simulação no proteus. De quebra vai adquirir algum conhecimento que duvido que levaria meses pra aprender. Penso que em algumas horas (ou minutos) hás de ter um sucesso bem bom.
    Uma alternativa não muito ortodoxa é: publique o projeto... creio que alguém de bom coração pode simular pra você. Ou se não se sentir muito a vontade, publique pelo menos o .hex e esquema. Penso que custa pouquíssimo pr'alguém montar isso no simulador
    E aí.. vai um cafezinho também?:D
    20 horas atrás, HenriSp disse:
    Olha...  são duas coisas muito baratas, tanto um display LCD desse tipo como o módulo I2C para ele... não compensa ficar meses tentando fazer funcionar, esses displays chineses baratos tem uma alta taxa de defeitos mesmo, eu comprei 100 de uma só vez e tive de trocar 18 deles , apenas no teste inicial !!!
    E depois de um ano, mais de 10 deixaram de funcionar, olhando o chipset as trilhas perto dele estavam corridas e algumas simplesmente deixavam de conduzir devido à corrosão.
    Detalhe : na época o fabricante era muito bem recomendado .....
    Deixe de sofrer e compre logo outro, mas escolha o fornecedor com cuidado...
    Paulo
  • Autor do tópico
  • Pedi um LCD emprestado e descobri que era defeito físico no LCD mesmo
    Muito obrigado a quem se dispôs a ajudar.
    Pode fechar o tópico moderação
