extintion
Qual seria um computador ideal para trabalho 24h?
Ola pessoal do Clube do Hardware. Gostaria de uma ajuda de vocês, poderiam me recomendar peças para um computador que ficara ligado 24h por dia? Este pc n requer muito armazenamento, pois será uma estação conectada a um servidor, ele já tem uma placa de vídeo gt 630 4gb ddr3 e precisa de um slot pci na placa-mãe para acoplar um placa fax modem (para fazer ligações através do computador) agradeço qualquer recomendação!! Desde já obrigado.
Editado por extintion
16 minutos atrás, extintion disse:
Esse PC precisa ser potente, em termos de poder de processamento, ou meio que só precisa ligar? Outra coisa essa placa de fax é PCI ou PCI-Express?
  • Autor do tópico
  • 5 minutos atrás, Yukinajk disse:
    @extintion
    Me diga o investimento máximo que você pode realizar.
    Máximo de 2.500 seria o ideal, mas se você puder passar vários kit com valores diversos seria bom
    adicionado 4 minutos depois
    1 minuto atrás, Imakuni disse:
    esse computador estará sempre em uso terá uma pessoa operando ele, no caso usara um sistema de gerenciamentos de eventos e a placa fax é pci mesmo mas caso seja necessário posso comprar um placa fax PCIe
    @extintion
    O essencial para um computador que fica ligado 24h por dia é consumo baixo e bom sistema de refrigeração.
    Em si placa-mãe, processador e memória RAM é tu que decide baseando-se no que você precisa.
    Mas em questão de temperatura e baixo consumo, eu recomendo processadores com baixo TDP, fontes de alta qualidade, water cooler/air cooler e gabinetes com espaço para cable managment.
    Processador: Intel Core i3-7100: 510R$
    Placa-mãe 1151: 300 ~ 500R$
    Memória RAM: 300R$ cada pente.
    Fonte: RM550 uma das melhores da Corsair 640R$
    Cooler: 160R$ um bom Air Cooler
    Gabinete: 250R$ um gabinete com uma boa refrigeração.
    Placa-mãe: https://www.pichau.com.br/hardware/placa-m-e/placa-mãe-asus-h110m-cs-br-ddr4-lga-1151-micro-atx-intel-h110
    Processador: https://www.pichau.com.br/hardware/processadores/processador-intel-core-i3-7100-kaby-lake-3mb-cache-3-9ghz-dual-core-bx80677i37100
    Memória RAM: https://www.pichau.com.br/hardware/memorias/memoria-corsair-vengeance-lpx-preto-4gb-1x4-2400mhz-ddr4-cmk4gx4m1a2400c16
    Fonte: https://www.pichau.com.br/hardware/fonte/fonte-corsair-rm550-550w-modular-certificado-80plus-gold-pfc-ativo-cp-9020053-ww-box
    Cooler: https://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/cooler-deepcool-gammaxx-400-led-branco-dp-mch4-gmx400wh
    Gabinete: https://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-gamer-cougar-mx330-x-usb-3-0-frontal-preto
    HD: https://www.pichau.com.br/hardware/hard-disk-e-ssd/hd-seagate-1tb-barracuda-3-5-7200-rpm-64mb-cache-sata-iii-st1000dm010
    PS: Com essa config estou levando em consideração que você tem intuito em apenas manter esse workstation ligado o tempo todo sem sofrer com nenhum dos problemas comuns ao deixar um PC sempre ligado. Por isso não estou levando em consideração colocar as peças com o melhor desempenho e afins.
    Editado por Yukinajk
    26 minutos atrás, extintion disse:
    Tá... infelizmente, eu não sei quanto de processador você vai precisar, mas talvez algo assim já sirva:
    1. Pentium G4560. Se necessário, podem ser outros melhores, mas acho que esse Pentium já deve dar.
    2. Mobo H110.
    3. Fax PCIE. A essa altura, PCI normal é complicado de conseguir.
    4. 8gb DDR4. Acho que já serve, mas você pode por um pente de 16, ou até 2x16 para tem mais RAM.
    5. SSD. 120gb é o padrão, mas você poderia fazer uma economia de palito e procurar algum de 64gb que também serviria.
    6. Fonte. É meio cara, mas considerando que o PC vai ficar ligado direto, vai se pagar a long prazo
    7. Gabinete Slim.
    Quanto à placa de vídeo, o processador já vem com uma. Não só economiza energia, você de brinde ainda pode vender a que já tem para conseguir uns trocados.
    Editado por Imakuni
  • Autor do tópico
    @extintion
    Muito obrigado. Agora que notei, não comentei que esse computador tem uma placa de vídeo para utilizar 2 monitores, poderia me recomendar uma? e também poderia recomendar um water cooler?
    adicionado 3 minutos depois
    2 minutos atrás, Imakuni disse:
    2. Mobo H110.
    7. Gabinete Slim.
    Certo, muito obrigado, esqueci de comentar que uso a placa de vídeo para funcionar com 2 monitores, e ouvi comentários sobre o sdd que pode dar problema pois ficara ligado 24h isso acontece?
    2 minutos atrás, extintion disse:
    Você pode colocar essa GT630 que tu já tem nessa config que te passei, já que o intuito é apenas usar 2 monitores.
    4 minutos atrás, extintion disse:
    Então, pra um processador como o i3 que eu te passei acho que não é necessário um Water Cooler. Por isso te recomendei um Air Cooler.
    Mas se mesmo assim você quiser eu recomendo esse aqui (eu uso ele):
    https://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/water-cooler-corsair-hydro-series-h45-120mm-cw-9060028-ww
  • Autor do tópico
  • 1 minuto atrás, Yukinajk disse:
    Beleza. muitíssimo obrigado
    Ah... geralmente, a gente recomenda essa mobo, que vem com uma saída DVI e outra HDMI. Se você conseguir ligar esses dois monitores nela, não tem problema.
    8 minutos atrás, extintion disse:
    Nem, é besteira.
    9 minutos atrás, extintion disse:
    Não precisa de cooler, o padrão que vem processador já é mais do que suficiente.
  • Autor do tópico
  • @Yukinajk  e a respeito do SSD, não seria melhor, já q n utilizarei muito armazenamento?
