RGSNOOB
pc novo não quer dar imagem no monitor
verifique chave tensão do pc 127/230v esta correta
verifique chave tensão do monitor 127/230v esta correta
em relação a corrente da tomada da casa em uso no pc/monitor.
se tudo esta correto, experimente primeiro trocar cabo de video (pc-monitor)
caso nao seja possivel, tente fazer um teste com uma placa de video diferente.
quanto a placa-mãe: video onboard ou offboard ? se tiver onboard, teste o video onboard, sem a placa offboard conectada no pc
1 minuto atrás, Van Jacques disse:
a placa-mãe asrock-DGS so tem entrada dvi-d e meu monitor somente vga e ja testei o pc sem a placa de video mesmo não vendo nada na tela o pc faz a mesma coisa, e na parte da chave de tensão a fonte é bivolt a do monitor não achei isso, o cabo do pc está bom porque ja testei em outro computador
provavelmente a placa-mãe esta utilizando o video onboard como primario, e por isso nao da video na placa offboard. eh preciso configurar na bios, a placa offboard como primario.
para utilizar o vifdeo onoard primario no teu monitor, basta comprar um adaptador de video  dvi-d para svga. normalmente vem com as placas de video, quando estas tem saidas multiplas de video.  ou procure este adaptador exatamente igual a saida de video onboard  da placa-mãe, no ML
5 minutos atrás, Van Jacques disse:
Eu estou achando ou que é a bios desatualizada, ou o cabo power sw do gabinete que pifou ou está com defeito
placa-mãe com video onboard, este sempre será primario.
quanto a versao da bios, somente com a visualizacao pelo monitor, para saber corretamente.
caso tenha um segundo cabo de energia para testar, eliminaria possiveis causas desta falha.
2 horas atrás, Van Jacques disse:
mas mesmo tirando a placa de video vga e ligando o computador ele faz a mesma coisa liga gira o cooler para e liga e gira novamente e não desliga mais
1 hora atrás, Van Jacques disse:
o pc quando liga, bipa ?? de que forma ??
não tem speaker
para o beep funcionar, eh preciso que esteja habilitado o  "boot beep" na bios, quando o pc for ligado. como nada pode ser feito, antes de resolver a imagem no monitor, comece por dar um "reset" na bios, tirando a pilha que se encontra na placa-mãe, por um minuto.
isso vai zerar as configuracoes atuais da bios, e possiveis conflitos.
se tiver o conector de cabo de video primario, use-o, sem a o video offboard instalado.
para o video onboard funcionar, tem que ter um modulo de memoria no slot1 da ram
