gabileu
TV jvc LT55N750U. não liga e não acende o led.
Boa noite.
Esta tv chegou totalmente inoperante. fazendo testes constatei curto no varicap. retirei o varicap mas o curto continuou.
Esta tv foi queimada com raio, e quando é com raio eu prefiro trocar a placa, pois futuramente pode ocorrer outro problema.
Comprei a placa e quando eu a instalei, a tv ligou deu imagem borrada. medi todas as tensões do corretor gama e está tudo normal, depois medi as seguintes tensões.
vaa-17v vcc-12v  vgh-21v  vghf-22v  vdd-3v3  gon-1v5  vcom-7v  oe-3v3  pol-1v6  ckv-1v6  hvaa-8v5  vref-12v  vgl- -6v   sda-3v3  scl-3v3.
Se alguém souber do esquema elétrico, ou como fazer para entrar em modo de serviço, eu agradeço muito.
Eu acho que isto pode ser configuração, pois a imagem estava boa quando ocorreu o defeito, segundo o cliente. E a placa que foi comprada está novinha e era de tela quebrada da loja.
Desde já muito obrigado.
Essa falha pode ser na placa T-con... Experimente trocar ela antes de entrar no modo de serviço.
1 hora atrás, Bcpetronzio disse:
ai que está. eu já gastei 350,00 na placa de sinal, a placa tcom fica em torno de 175,00.
Então eu quero tentar antes entrar em modo de serviço. Pois aparentemente a placa tcom está boa.
obrigado.
Esse problema está assim relacionada com a placa t con,em algumas tvs é ligada com display e no caso tem que substituir a tela,já se no caso é separada,troque não adianta ir pela as aparencias isso é na placa de video ou tcon tanto faz.
O colega @vtrx trabalha em uma autorizada de duas grandes marcas de TVs, talvez ele pode te dar uma opinião diferente das que já te foram apresentadas!
Se o problema for realmente nas configurações do painel no modo de serviço, eu não tenho a menor ideia de que parâmetro alterar!!!...
@vtrx Você pode nos ajudar aqui?
13 horas atrás, Ricardo S Ferreira disse:
A placa comprada é de mesma numeração da substituida?
Uma coisa que pode ser tentada é fazer a atualização com arquivo do modelo da TV.
o modelo é igual, mas a versão não.
Me explica como fazer isto.
Em 10/03/2018 às 09:51, Ricardo S Ferreira disse:
boa noite.
obrigado a todas as pessoas que fizeram esforços para me ajudar, dispondo dos  seus preciosos tempo.
Desde o princípio eu venho martelando que poderia ser configuração e por isto que eu queria entrar em modo de serviço. Não que eu seja teimoso, é que as tensões do circuito gama que faz a correção de brilho e contraste, estava todas normais. Eram 18 tensões para corrigir o efeito gama , todas normais.
Quando o Ricardo S Ferreira disse que poderia tentar fazer uma atualização, procurei atualização na net, mas não encontrei em lugar algum.
Depois eu comecei a associar as coisas. Entrar em modo de serviço e mudar a configuração seria igual a atualizar a tv. Atualizar a tv, seria igual a gravar a eprom. Se eu estiver errado me corrige.
Daí eu peguei a eprom da tv danificada e coloquei na placa que eu havia comprado, e a tv voltou a funcionar.
Obrigado a todas as pessoas do fórum.
Que Deus sempre vos cubram de bençãos e de saúde.
