ArtEdition
2 (dois) monitor reconhecido pela placa de vídeo, mas só um tem imagem.
Fala Galera, tenho dois monitores conectados ao PC, os dois funcionando perfeitamente! estava usando os dois no mesmo pc, 1 conectado a ofboard pelo hdm1 e outro onboard pelo vga.
Hoje comprei dois conectores porque eu queria usar os 2 monitores na placa de vídeo, então comprei um conector DVI com saída hdmi e um cabo vga com saída hdmi, assim daria para conectar os dois na placa de vídeo....
O monitor que estava ligado na placa de vídeo antes pelo cabo hdmi está funcionando perfeitamente com o conector para DVI...
mas os monitores que conecto no cabo VGA com saida HDMI pra placa de vídeo não projeta imagem.
Eu pensei que poderia ser o cabo que não funcionasse, mas nas configurações da NVIDIA reconhece o segundo monitor e a entrada que ele está conectado.
A entrada na placa de vídeo não é, já testei com outro cabo, será possivel não reproduzir por causa do CONECTOR e mesmo assim reconhecer que exista um monitor conectado ali ?
Desde já agradeço!
