Monitor para CS:GO, até R$ 500,00 !!!
depende, se você for de uma patente menor que aguia 1 melhor você comprar qualquer monitor de 50 reais mesmo, porque não vai fazer diferença nenhuma pra você jogar com mais de 60fps, você só vai ser capaz de perceber a imagem com mais de 60fps quando seu reflexo ficar maior que o de um ouro 5, e quando isso acontecer você vai virar agua rapidinho. dai sim você vai sentir falta de mais fps.
@w35l3y estava oscilando entre Águia 1 e Xerife, mas devo ter perdido pois estou a 2 meses sem jogar.
Uso um monitor CRT 15 polegadas com a GTX 460 (que queimou), e fica na faixa de 150 FPS.
Como vou ter que trocar a VGA, quero aproveitar e trocar o monitor por um Full HD.
38 minutos atrás, leandroandrea07 disse:
Bom dia,
qual a melhor opção de monitor até R$ 500,00 para jogar CS:GO ?
Gostaria de um 144 Hz, mas sei que todo ultrapassam muito esse valor, então resolvi deixar de lado essas opções.
Usarei com o pc da assinatura, substituindo a GTX 460 por uma GT 1030.
Grato
9 minutos atrás, leandroandrea07 disse:
@leandroandrea07 Se seus jogos passam de 100fps compre um com 144hz sim. você encontra a quase 2.000, mas seu orçamento ta limitado a 500, pegue um generico de 60hz com o tempo de resposta não superior a 6ms. isso já supre por enquanto.
6 minutos atrás, Player Educado disse:
 Obrigado pela sugestão @Player Educado. O problema é que não tenho ideia de por onde começar. Li alguma coisa sobre tempo de resposta, painel IPS etc. Mas como estou com o tempo extremamente reduzido para pesquisar e entender melhor, resolvi pedir ajuda aqui.
144 Hz esta fora de cogitação.
Estou na expectativa que algum usuário com mais conhecimento sobre o tema, me indique alguma boa opção.
