duduquero
Computador Não dá vídeo nem quer desligar no power
Boa tarde a todos, estou com um problema no meu computador, o PC tava bom funcionando normalmente ontem fui instalar cs 1.6 provavelmente estava com vírus, ficou concluindo a instalação e do nada o PC reiniciou e travou na tela da BIOS aí apertei o botão power pra desligar aí ele desligou quando eu liguei novamente ele ligou porém não deu vídeo e nem quis desligar pelo botão mais ficou cm os coolers ligados porém sem querer desligar, já tentei dar clear na BIOS e nada, já limpei a memória e nada, o computador estava perfeito só foi depois de instalar esse maldito CS 1.6 o PC brikou. Peço a ajuda de todos porque não achei nada parecido na Internet aqui no fórum é minha última esperança. É como se o programa danificasse a placa-mãe sei lá. Aguardo ajuda de todos.
Bom cara vamos em partes ok?...
1º - Sobre o CS ter causado isso meio estranho (não impossível).
2º - O'que exatamente acontece se você pressionar agora o botão power? (qual sintoma da maquina)
3º - Sobre travar na tela da BIOS, verifique o HD, remova o cabo SATA e de alimentação, e tente ligar a maquina.
4º - Tente remover os componentes da maquina, como HD, LEITOR DE DVD, RECOLOQUEI OS CABOS DA FONTE NA placa-mãe, e se possível remova tudo do gabinete e teste em uma bancada livre de estática.
@duduquero     com certeza não foi por ter instalado o cs 1.6 que causou esse problema, pois nenhum software tem condições de fazer isso, muito provável que tenha queimado a memória  e para testar você precisa remover as memórias e colocar outra que esteja boa .
@devair1010 estou sem outro pente aqui pra testar infelizmente, a memória é top hyperx 1600, não imagino que possa ter queimado ela. Mais vou tentar arrumar um pente pra testar tenso.
adicionado 7 minutos depois
@Claudio Henrique Pestanamano se eu apertar o botão power o PC liga porém não dá vídeo, é depois pra desligar ele tenho que desligar pela chave da fonte.
Sobre o HD já tirei os cabos e coloquei novamente e nada, já liguei a máquina sem HD e nada não dá vídeo então não sei o q esta acontecendo. Talvez seja a memória mais não entendo cm uma hiperx queima do nada, ela nem foi extressada cm overclock.
Pensei em desmontar o PC todo e remontar ele pra ver o q tá acontecendo é meu próximo passo, o que eu percebi é que meu gabinete tem 2 led ( gabinete aerocool k380) um ficava parado cor vermelha e o outro ficava azul piscando creio q seja o do processador, o azul sumiu então acho q o processador não está sendo ativado.
19 horas atrás, duduquero disse:
Boa observação, o melhor a se fazer é fazer teste em "bancada", pois só assim elimina varias possibilidades, verifica se o processador esta aquecendo, a velocidade do cooler também pode te entregar algum problema no processador (velocidade muito alta significa problema no processador geralmente)... tente isso... e não se esqueça de postar o que resultou.
