christiancarmo
Monitor fora de escala
oi boa noite, eu comprei um computador na pichau com uma placa de video que nao suporta vga, e meu monitor é vga somente, comprei um adaptador e liguei tudo normal porém aparece um erro D-SUB Fora de escala 67.4khz/60hz
ja tentei fazer de tudo desinstalei driver da placa de video e instalei de novo e n consigo ver a imagem do pc.
Boa noite. Tem que ligar em um aparelho Full HD, ir nas opções para reiniciar no modo de segurança. Lá você inicia o Windows no modo de baixa resolução.
Em 10/03/2018 às 00:16, Math.Pi disse:
Estou com o mesmo problema do monitor, mas só vai dar pra usar pelo modo de segurança? Tipo, sempre?
Entendi errado.
Não. Você vai habilitar o vídeo de baixa resolução e depois ajustar manualmente para a resolução correta.
2 minutos atrás, Math.Pi disse:
Entendi errado.
Entendi, então eu posso usar a minha TV por exemplo pra ter acesso ao modo de segurança, e quando estiver nesse modo eu conecto no monitor e mudo a resolução é isso?
3 minutos atrás, Suelen Souza disse:
Não é no modo de segurança. É no "habilitar vídeo de baixa resolução".
1 minuto atrás, Math.Pi disse:
Então eu reinicio no modo de segurança e nele eu habilito o video de baixa resolução, dai vai iniciar o windows dessa forma eu poderei conectar no monitor e mudar a resolução manualmente é isso?
Novamente: A senhora vai entrar na inicialização avançada. Lá você acessará  "habilitar vídeo de baixa resolução". E depois mudar a resolução manualmente
Esqueça modo de segurança!
kkkkkkkk me desculpe! Okay, então sem modo de segurança, após habilitar o video de baixa resolução, eu conecto no monitor?
OU conecta antes de ligar ou depois de habilitar o modo de baixa resolução. Se uma não funcionar, tente a outra.
agora, Math.Pi disse:
Tudo bem, obrigada! Vou tentar.
3 horas atrás, Math.Pi disse:
Então, eu tentei, mas da a mesma coisa 67.6 khz / 60 hz Dsub Fora da escala, eu tentei fazer pelo proprio monitor mas até mesmo no menu das opções avancadas ele ja n conseguia mostrar nada, dai usei minha tv pra iniciar no modo de baixa resolução, iniciei, coloquei no monitor e segue dando a mesma coisa.... n sei mais o que fazer
Qual a configuração? Qual placa de vídeo?
8 minutos atrás, Math.Pi disse:
Produto: PC Gamer Moba Box Starting Now 3 Intel Pentium G4560 3.5GHZ / GTX 1050 TI 4GB / 8GB DDR4 / HD 1TB / Gab Vinik Hunter
Produto: Processador Intel Pentium G4560 3.5GHz 3MB BX80677G4560 7ª GERAÇÃO Kaby Lake LGA 1151
Produto: Placa de Video Asus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4GB CERBERUS-GTX1050TI-O4G GDDR5 PCI-EXP
Produto: placa-mãe Asus H110M-C/BR DDR4 LGA 1151
Produto: Memória DDR4 Crucial Ballistix Sport LT Red BLS8G4D240FSEK 8GB 2400MHz
Produto: HD Toshiba P300 1TB HDWD110XZSTA 7200RPM SATA 6 GB/S 64MB Cache 3.5
Produto: Fonte Gamemax GM500 500W 80 Plus Bronze PFC Ativo - OEM
Produto: Gabinete Aerocool Gamer Cylon RGB LED Preto Mid Tower S/Fonte
o Monitor é um da LG de LED 20m37 resolução de 1366 x 768 60hz
Eu tentei mudar a resolução da area de trabalho e a da placa pra resolução exata do monitor, e também não funcionou.
Não acredito que o cabo seja o problema, ja que nós conseguimos passar a imagem do xbox one pro monitor pelo mesmo conversor e funcionou perfeitamente.
Baixe o driver do monitor e tente instalar pela tv: https://www.lg.com/br/suporte/suporte-produto/lg-20M37AA-B
Depois conecte o monitor. Se não reconhecer, tente novamente a opção de habilitar video de baixa resolução.
Se mesmo assim não resolver, conecte a TV novamente e faça isso aqui: https://support.microsoft.com/pt-br/help/2736752
 (opção painel de controle) escolhendo a resolução e taxa de atualização correta e depois conectando o monitor.
Pelo painel nVidia também deve ser possível personalizar resolução e taxa de atualização.
13 horas atrás, Math.Pi disse:
Bom Dia! Baixei o driver e instalei, não funcionou.
Iniciei no modo de baixa resolução, não funcionou.
Forcei a resolução pelo painel de controle da NVIDIA pra resolução exata do monitor, não funcionou.
Depois de tudo feito tentei usar outros cabos, não funcionou.
O engraçado é que acontece quando entra no windows, porque antes aparece o simbolo da asus, e quando entro na bios também aparece no monitor, mas quando entra no Windows da Fora de escala.
Eu ja estou ficando sem esperanças.
adicionado 20 minutos depois
Eu consegui! Eu estava iniciando no modo de baixa resolução pela TV, pois nem no menu de inicialização não dava pra ver nada no monitor, então eu entrava no modo e em seguida trocava para o monitor, e não dava certo, então colocava de volta na TV e percebi que a resolução ja estava na padrão novamente, então resolvi entrar na tela de inicialiação, conectar no monitor, e então apertar 3 pra entrar no modo de resolução baixa, porque não sei porque motivo parece que quando você desconecta o hdmi depois disso ele volta pra outra resolução, apertei 3, esperei um pouco e foi! Fui então nas configurações e ajustei pra resolução certa do monitor e esta perfeito! MUITO obrigada!
