LuccaClubeDoHardware
Queda de FPS, problema na placa de vídeo?
Ola pessoal, recentemente meu PC começou a dropar o FPS bruscamente. O FPS não oscila, ele simplesmente cai e permanece em um FPS baixo até que seja reiniciado o computador. Eu jogo diversos jogos, mas principalmente Playerunknown's battlegrounds (PUBG) e Overwatch. Em ambos os jogos, depois de um certo tempo jogando (as vezes 5minutos, as vezes 3 horas) o FPS, que no Overwatch eu limito em 70 e no PUBG fica em média 60, simplesmente dropa pra 30FPS e fica estagnado nisso. Nao adianta abrir e fechar o jogo, as configurações ja estão todas no low e os drivers da placa de vídeo ja foram atualizados. Tenho mais que 500horas de jogo em cada um deles e nunca tinha dado problema, porém nesse ultimos dias ficou impossível jogar. No PUBG o cooler sempre fez muito barulho, mas ao mesmo tempo que o FPS cai, o cooler fica ''calminho''. Não consigo identificar o problema exatamente, até porque meu conhecimento sobre essas coisas não é muito vasto, gostaria de saber se vocês conseguem me ajudar a resolver isso? Formatar o PC ou levar para uma assistencia tecnica são opções que eu gostaria de executar somente em ultimo caso, minha irmã possui mais que 300GB de documentos e fotos importantes que ela nao quer perder. Obrigado desde já!
Informações sobre o computador:
Sistema operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bits (recentemente atualizado, porém o problema ja ocorria antes da atualização)
Fabricante do sistema: Dell Inc.
Modelo do sistema: XPS8700
BIOS: A09
Processador: Inter(R) Core (TM) i7-4790 CPU @3.60GHz (8CPUs)
Memória: 16GB RAM
Placa de vídeo: AMD Radeon(TM) R9 200 Series
Temperatura: Sempre ficou bem alta durante os jogos, por volta de 89ºC. Recentemente, monitorei a temperatura com o programa HWMonitor e durante o PUBG, a temperatura chegou aos 101ºC
Seu problema está ai.. é a temperatura... Os processadores da Intel quando chegam proximo a 100C ativam o Thermal Throttle, que reduz a potencia do processador para evitar a queima.. e no seu caso, o processador está torrando.
Primeiro Abra o computador e faça uma limpeza no cooler, e troque a pasta térmica para ver se melhora.
Em 14/03/2018 às 16:09, bngomes disse:
Então, essa temperatura é da placa de vídeo, não do processador. Mas sim, creio que o problema seja ai tambem. Vou procurar e tentar entender como faço essa troca de pasta termica. Obrigado!
