Excel Usar cor da fonte como condição | Excel
Ir à solução Resolvido por Basole,
A formatação foi feita através do VB, segue código.
Sub Aprovacao()
Dim DataEvento As Date
DataAprovacao = Plan1.Cells(4, 8).Value
DataEvento = Plan1.Cells(4, 1).Value
'DataAprovacao
a = 4
'DataEvento
b = 4
Do While DataEvento <> Empty
    If DataEvento - 48 < Now Then
        Plan1.Cells(a, 8).Font.ColorIndex = 3
    End If
a = a + 1
b = b + 1
DataAprovacao = Plan1.Cells(a, 8).Value
DataEvento = Plan1.Cells(b, 1).Value
Loop
End Sub
voce pode usar essa udf (formula),  para contar as células coloridas:
Function CountCcolor(range_data As Range, criteria As Range) As Long
    Dim datax As Range
    Dim xcolor As Long
    xcolor = criteria.Interior.ColorIndex
    For Each datax In range_data
        If datax.Interior.ColorIndex = xcolor Then
            CountCcolor = CountCcolor + 1
        End If
    Next datax
End Function
Fonte: https://support.microsoft.com/en-us/help/2815384/count-the-number-of-cells-with-specific-cell-color-by-using-vba
..onde:
C2:C51 é o intervalor que sera contado
F1 a cor que sera veriifcada
@Basole  A formula funcionou direitinho, porém, preciso que conte através da cor da fonte e não do interior.
Mudei no código onde estava 'Interior' passei para 'Font' e agora funciona da maneira que preciso.
Um único problema que notei é que para a fórmula ser atualizada, é necessário que abra a planilha novamente. Tem alguma maneira de mudar isso?
@LarissaGontijo sim. Esta udf conta através da cor da fonte.
Public Function CountFontColour(Range1 As Range, Range2 As Range) As Double
Application.Volatile
Dim rng As Range
For Each rng In Range1
    If rng.Font.Color = Range2.Font.Color Then
        CountFontColour = CountFontColour + 1
    End If
Next
End Function
 =CountFontColour(H4:H10;C1
Na fórmula acima, H4:H10 é o intervalo que você deseja usar e C1 é a célula com uma cor de fonte específica que você deseja contar.
E aqui você 'chama' a função dentro do seu código.
Plan1.Cells(2, 1).Value = CountFontColour(Plan1.Range(Plan1.Cells(4, 8), Plan1.Cells(a, 8)), Plan1.Range("C1"))
'                        * ALTERE OS ENDEREÇOS DAS CELULAS ACIMA DE ACORDO COM A SUA PLANILHA
 * Coloque no final da sua macro
Vamos la....
Detalhando....
Plan1.Cells(2, 1).Value  =>  A2, é a celula que receberá o resultado da contagem da cor
Plan1.Range(Plan1.Cells(4, 8), Plan1.Cells(a, 8))  =>  H4:HX,  é o intervalo que você deseja verificar.
Plan1.Range("C1")  =>  C1, é a célula com uma cor de fonte específica que você deseja contar.
