Assassins Creed Origins c/ baixo FPS
Ir à solução Resolvido por Shelby_,
Tire um print.. queria ver o uso de memória,do processador e da GPU...
Eu chutaria dizer que o problema no seu caso seja o inverso... o jogo esteja se complicando com memória de mais.. rss
Só outra coisa, você desabilitou a paginação?
adicionado 1 minuto depois
Mas uma coisa? O seu jogo é original ne?
Para jogar em 4K o ideal mesmo é 16GB de ram, já em 1440p, 1080p a maioria dos jogos fica de boa.
@ZchanNel__l
Mesmo assim com esse teu print usando 16GB ram ainda não ultrapassou os 8GB que é o mesmo que 8192MB:
Repara que o jogo tá usando pouca vram, visto que a 1080 Ti tem 8GB e o jogo não passou de 4GB rodando em 4K, deve ter problema de otimização sim neste jogo, deveria usar mais vram já que a placa tem 8GB e menos ram principal.
Na verdade o jogo tá usando mais ram principal do que vram da placa de vídeo, o windows 10 consome em torno de 2GB e no gráfico mostrou consumo de 7.9 GB de ram, ou seja, o jogo tá consumindo em torno de 5GB de ram principal e menos que 4GB de vram da placa de vídeo.
Repara que no pc do usuário @vcmneto também tá usando 3.6GB de vram e mais de 5GB da ram principal:
Não há dúvidas que falta mais otimização.
Valeu!
@OCCT a GTX 1080ti tem 11GB de VRAM
To jogando direto, e sim o jogo é mal otimizado.
A CPU fica sempre entre 85~99% de uso (VSync desligado), já a VGA fica abaixo de 75% (c/ VSync ligado o uso da CPU fica abaixo dos 85%).
Na net, geral reclamando do uso de CPU nesse jogo.
Liguei o VSync e fica ali cravado em 72fps, mas aconteceu de ter queda para 62fps (bem raro de acontecer, foi 1 ou 2x só).
Eu jogo no ULTRA e em 1080p, e com a minha config acho era pra sempre ficar acima de 100fps.
Mas aumentei a RAM e o fps melhorou absurdamente (antes ficava entre 45~60, agora fica entre 85~110).
@vcmneto Man, foi o que o @bngomes disse.. Apaga isso e compra o jogo original, acho que tem grandes chances de ser esse o motivo do gargalo.
Boa tarde. Comprei esse AC agora nessa promo que rolou e também estou com um problema de baixo fps, porém minha maquina nao é tão potente, mesmo não sendo tão ultrapassada. segue as configurações:
processador: AMD FX 8350
gpu: GTX 1060 3GB
RAM: 16 GB
meu jogo não passa dos 40 de fps. Reduzi algumas configurações (atualmente do MÉDIO para menos) e continua esse gargalo chato. Meu hype ta se esvaindo :(
9 horas atrás, ditto022 disse:
tenho i5 8400 e gtx 1080 8gb de ram e to com os mesmos problemas de baixo fps e alto consumo de cpu e ram acho que vou ter que investir em ram tambem
Seu caso é bem simples... CPU de menos para GPU demais...
Seu sistema é um pouco desbalanceado... o I5 casa bem com a 1060, com a uma 1070 ou 1080 ela gargala... alem de ter pouca memoria para atingir as resoluções que a 1080 consegue.. mas só a RAM não vai resolver o seu problema..
