    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
Sincero16
Excel Macro para localizar uma determinada palavra e copiar os dados abaixo dela
Ola pessoal
Estou desenvolvendo uma macro e preciso abrir um arquivo do Excel localizar uma palavra procurando na horizontal e copiar os dados abaixo na vertical e fazer um loop para fazer isso em todos arquivos que esta em determinada pasta e colar na base principal.
exemplo os dados estão da a2 ate a j2 preciso procurar uma determinada palavra nesse intervalo e copiar e colar em uma ordem que eu determinar.
eu ate comecei a fazer porém a formula esta ficando muito grande e não sei se estou indo no caminho certo pois consegui escolher um intervalo e copiar os dados e não individualmente.
' Macro1 Macro
Sub Abrir_Copiar_Colar()
Range("a2").Select
Dim FSO As Object
Dim Pasta As String
Dim Planilha As Object
Dim OpenBook As String
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Pasta = "C:\User\Desktop\FUNCIONARIO 2 RETAS - CONFERÊNCIA\"
'Pasta com as planilhas que serão abertas e copiadas
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.ScreenUpdating = False
For Each Planilha In FSO.GetFolder(Pasta).Files
If InStr(1, Planilha, ".xls") = 0 Then GoTo PRÓXIMO
Workbooks.Open (Planilha)
OpenBook = ActiveWorkbook.Name
'Seu código para copiar
Range("A2:j2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range("A2:j21").Select
    Selection.Copy
Windows(ThisWorkbook.Name).Activate
'Seu código para colar
  ActiveCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
  False, Transpose:=False
  Application.CutCopyMode = False
Workbooks(OpenBook).Close False
  'Ativar depois ultima celula
Dim x As Integer
x = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
ActiveCell.EntireRow.Cells(1, 2).Offset(1, 0).Activate
PRÓXIMO:
Next
Editado por DiF
Inserir o código com o botão CODE <>
