guialtran
Como ligar um cooler de 5v em 12v?
olá, gostaria de saber se alguém poderia me ajudar a ligar esse cooler em uma fonte de 12v( ligar ou ou mais coolers )
eu sou leigo no assunto, mas a minha ideia inicial foi colocar 2 resistores em serie de 24 ohms assim eu diminuiria esses 12v para aproximadamente 5v
---[ 24ohms 2w ]--- ---[ 24ohms 2w ]--- [cooler 5v 0.14A]----
alguém poderia me dar uma luz?kkkk
e eu tenho uma outra duvida sobre esse rele.
qual é o calculo pra descobrir quanta corrente ele usa pra se manter ligado?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712629814-rel-12v-10a-5-terminais-aproveite-apenas-r352-_JM
este é o datasheet desse rele?
https://voron.ua/files/pdf/relay/JQC-3F(T73).pdf
desculpem a ignorância.
será que é melhor usar um regulador de tensão?
Use um 7805 ou lm2596
12 horas atrás, guialtran disse:
muito melhor...
7 horas atrás, Mestre88 disse:
Use um 7805
mas a ideia minimalista do R em série também vale
tem que saber o valor da resistência da bobina e aplicar a lei de ohm
este mostra...
Coil Voltage    Coil Power
3~24VDC      0.36W,0.45W
(só vi isso e nada +!!)
...que te serve como um excelente norte. Dica:potência em 12V "implícita" e  lei de ohm envolvida
O consumo desses pequenos relés costuma ser entre 320mW e 500mW, o que em 12V resulta numa corrente de 30mA a 40mA. Sobre o rebaixamento de 12V para esse cooler de 5V, use o que for vai aquecer 1W. Um resistor de 47 Ohm x 2W resolve ou 2 x 24 Ohm x 1W. Caso opte por um regulador 7805 ou equivalente, um pequeno dissipador será necessário.
  • Triste 1
Pow.. nem deu chance do garoto pensar 1 pouco? :mad:
Não dẽ 1 peixe... ensine a pescar... Mas deixe o outro levar a vara! pelo menos kk
obrigado amigos pelas respostas!
eu acho que vou colocar os resistores de 2w porque quando eu fiz a conta da potência, ficou muito perto de 1
->>((12-5)*0,14)==0.98w :(
eu n sei se isso é ruim mas acho que eles podem esquentar muito correto?, vou colocar um de 2w ou 3w n sei se tem problema.
tentei achar esse  7805
https://www.filipeflop.com/produto/regulador-de-tensão-7805-5v/
será que é esse?
existe alguma base de dados mundial para achar os dados dele?
será que esse regulador aguenta 3 coolers iguais ao da foto?  3*(0,14A , 5v?)
– Corrente de saída máxima: 1A<<<< 3*(0,14A) == 0,42A  devo colocar um dissipador + pasta ne?
isolar a parte metálica do transistor com aquele isolante elétrico correto?
se alguém puder me indicar alguma loja em SP eu ficaria grato.
Parabéns, seus cálculos estão corretos desde o princípio. Tem tanta gente por ai que pergunta e não tem o menor conceito sobre a eletricidade/eletrônica e, já vi, não é seu caso.. Em eletrônica sempre tem inúmeros modos de se solucionar qualquer questão e, no seu caso, pode sim ser resolvida com um resistor série ou com um regulador de 5 Volts..
Quanto ao dimensionamento de resistor está correta a equação R = 7 Volts / 0,14 A = 50 ohms e Pdissipada = 7 x 0,14 = 0,98 Watts, de modo que um resistor de 47 ohms x 1 Watt já estaria dimensionado mas sim no limite onde sua temperatura ficaria bem alta e sem condições de nele se colocar o dedo quando operando. Quando colocas um resistor de 50 ohms por dois, por cinco ou mais Watts, devido a maior área ou volume de dissipação do mesmo, ele haverá de elevar menos sua temperatura de trabalho, mas a dissipação será a mesma, aqueles 0,98 Watts.
Se colocares um CI regulador, um 7805, por exemplo, haverá que por um dissipador no mesmo principalmente se quiseres alimentar 3 fans ( 3 x 0,14 x 7 ) = 2,94 Watts. A dissipação térmica dessa potência sobre esse CI alimentando 3 fans sem dissipador no CI fará com que esse CI eleve sua temperatura a ponto de fazer o mesmo entrar em proteção térmica. Não danifica o CI mas fará com que ele entregue uma tensão menor na saída e quem sabe nem rode qq fan.
Se colocares 3 fans com resistor série repita o resistor de 50 Ohms um para cada fan...
Olha ai o resistor:
https://www.soldafria.com.br/componentes-eletronicos/resistor/resistor-de-potencia-5w/resistor-de-47r-5w-amrxptdr-p-3053.html
Ou o CI:
https://www.soldafria.com.br/circuito-integrado-lm7805-p-557.html
Com seu dissipador:
https://www.soldafria.com.br/dissipador-180569-com-furo-p-2721.html
Editado por faller
  • Curtir 3
16 horas atrás, faller disse:
Olha ai o resistor:
Ou o CI:
Com seu dissipador:
eu tinha reparado nesse lm7805 mas dai eu vi que ele tem saída máxima para 500mA será que da pra 3 coolers de 0.14?
0.42mA  eu acho que vou pegar o 7805  que ele suporta 1A pelo que eu notei.
será que eu posso parafusar ele na carcaça mesmo? com isolamento correto?
https://www.usinainfo.com.br/reguladores-de-tensão/regulador-de-tensão-7805-5v-para-projetos-3074.html
uma duvida!
eu n sei se vou saber perguntar isso corretamente mas vou tentar.
por exemplo: uma fonte de 12v alimentando um resistor de ~50Ohms que alimenta um cooler de 5v 0.14A
este resistor esquenta, e dissipa calor!
da mesma forma que um regulador de tensão!
qual é o calculo que eu tenho que fazer para saber o quanto a fonte tem que dar a mais de corrente para essa dissipação que esses componentes estão gastando? (resistor e regulador de tensão)
isso seria a Potência?
eu tenho que calcular isso para (resistor e regulador de tensão)?
como fazer isso?
20 minutos atrás, guialtran disse:
Não. O regulador com dissipador esquenta bem menos.
21 minutos atrás, guialtran disse:
Qual é o calculo que eu tenho que fazer para saber o quanto a fonte tem que dar a mais de corrente para essa dissipação que esses componentes estão gastando?
Não precisa fazer cálculo pra isso, veja:
Você tem uma fonte de 12V/500mA e vai alimentar 3 coolers 5V que juntos consomem 420mA.
O regulador não vai consumir a corrente da fonte, o que ele vai consumir é a tensão que está sobrando, no caso os 7V. Pois está ligado em serie, o pino do meio que está ligado ao negativo é a referência, serve para manter a tensão constante em 5V independente da corrente da carga, coisa que não acontece com resistor.
Postado (editado)
Em 30/03/2018 às 01:20, Mestre88 disse:
eu comprei e chegou e eu fiz um teste, como eu sou leigo eu não reparei que tinha que colocar um capacitor.
você poderia me ajudar a entender quais capacitores eu devo colocar e onde?
o regulador é exatamente este.
http://www.baudaeletronica.com.br/regulador-de-tensão-l7805.html
e o data é esta aqui.
http://www.baudaeletronica.com.br/Documentos/L78XX.pdf
alguém poderia me ajudar com isso?
Editado por guialtran
Sendo só pra alimentar coolers, eu (eu) nem colocaria esses capacitores.
Mas já que perguntou, melhor colocar.
No datasheet explica como fazer. Acabei olhando no meu, tudo a mesma coisa:
Capacitores de 330nF e 100nF, podem ser de cerâmica, poliéster ou até mesmo eletrolíticos.
Eu recomendo poliéster pra essa aplicação.
Esses capacitores servem pra proteger o regulador de interferências causadas pela fonte ou pela carga se for indutiva.
Em circuitos digitais ou de áudio eles ajudam a reduzir certas interferências que atrapalham o funcionamento dos circuitos.
  • Amei 1
Postado (editado)
53 minutos atrás, Mestre88 disse:
desculpe fazer esta pergunta, é que eu realmente sou leigo, 330nF e 100nF qual é a tensão para esses 2 capacitores?
no meu sistema esta entrando 12v e saindo 5v
eu devo colocar um de 12v e o outro de 5v?
outra duvida é e se eu colocar um que seja maior ou menor que 330nF e 100nF?
PS: o cooler não liga e eu vejo que a tensão está 4,78 +- mas ele não se move.
https://www.soldafria.com.br/capacitor-multicamadas-330nf-x-50v-330k330kpf334-p-5033.html
https://www.soldafria.com.br/capacitor-disco-ceramico-100nf-x-50v-01uf100k100kpf104?search=100nF
será que funciona com esses 2 que eu coloquei o link?
A tensão eu não disse porque no caso dos capacitores de poliéster eles já são fabricados com tensões bem maiores do que 12V o que não tem problema.
Sobre a capacitância é importante que seja a mesma, caso não encontre pode ser maior, mas não muito.
A tensão é isso aí mesmo, nunca chega a 5V. Se o cooler é de 5V tem que funcionar.
Não sei se já disseram acima, mas coloque dissipador de calor no regulador.
6 horas atrás, Mestre88 disse:
sim eu coloquei um dissipador, os Coolers não funcionam.
você sabe me dizer se esses são os capacitores corretos?
Postado (editado)
Com um multímetro meça as tensões entre o pino 1 e 2 e 3 e 2 do 7805.
Editado por Ricardov
55 minutos atrás, guialtran disse:
prováveis (e óbvias) causas:
-cooler com defeito
-travado por pó e afins
-ligou algo invertido
-etc...
-abç
eu tenho 5 coolers de 5v fiz um teste em uma fonte de pc, estão funcionando.
eu realmente acho que o problema sao os capacitores mesmo.
tenho 3 x l7805  testei os 3, todos eles mostram 4,80v na saída. mas quando eu ligo o cooler ele faz um barulho estranho e não liga.
tenho certeza que sao os capacotores :/
o meu regulador é
data dele é:
Postado (editado)
1 hora atrás, Sérgio Lembo disse:
Poste o desenho da ligação que fez, deve ter coisa errada na montagem.
Capacitores novos com defeito acho difícil. Para fins de teste desconecte os capacitores.
Ou essa fonte 12 V não consegue fornecer a corrente necessária. Meça a corrente consumida ao ligar o motor na fonte de PC.
5 minutos atrás, Ricardov disse:
não amigo você entendeu errado.
o meu projeto não tem os capacitores. eu acho que por isso que o cooler nao esta ligando.
você pode me informar se estes são os capacitores que o fabricante pede no data?
adicionado 11 minutos depois
o meu regulador é
data dele é:
Sim, os capacitores podem ser esses. E o regulador também, preste atenção na numeração dos pinos. Se ligar certo tem que funcionar, a menos que o regulador esteja com defeito.
  • Amei 1
vou testar isso amigo, obrigado! :)
Como eu disse antes, funciona sem.
São apenas para proteção.
Postado (editado)
Em 10/05/2018 às 01:17, Mestre88 disse:
você está enganado, eu testei sem os capacitores e o cooler não liga, mesmo apresentando a tensão correta. de 4,79 aproximadamente.
comprei os capacitores e assim que chegar eu mando novas mensagens.
pelo que entendi o meu cooler gera uma interferência no regulador, então ele passa a não alimentar da forma correta.
parece que o circuito interno deste regulador não é algo simples, eu vi no Data.
PS testei com uma fonte de PC e testei com outros 5 Coolers de 5v, e testei com outros 2 reguladores idênticos que tenho.
Para fins de teste ligue esse fan num carregador de celular.
