RicHgl
Aumentar pulso GND para mais de 1seg
Amigos, preciso de uma ajuda para aumentar um pulso GND (manter ele) para mais de 2 segundos.
Eu tenho um transmissor TX 433Mhz (esses de controle de portão) que precisa enviar um sinal para o receptor 433Mhz - ele é aciona simplesmente fechando GND no pino do canal desejado conforme imagem abaixo.
Entretanto isso acontece em um equipamento com esteira, de forma muito breve o objeto passa e aciona um botão switch que fica pressionado apenas por alguns milissegundos, o que impede o TX433 de enviar o rolling code completo (ele aciona, porém só mantendo o botão pressionado por mais de 1,5seg que o sinal é recebido lá no receptor 433Mhz).
Eu cheguei a dar uma olhada em circuitos usando o CI555, mas queria minimizar ao máximo o uso de mais componentes eletrônicos - se isso fosse possível.
Como posso fazer para que um simples toque na chave switch mantenha o contato fechado por um tempo maior (1,5s - 2s)?
Eu fico no 555, ele é barato e para seu uso necessita de poucos componentes externos.
Outros circuitos integrados saem mais caros e com transistores complica um pouco, pois terá uma grande quantidade de componentes em volta deles.
47 minutos atrás, RicHgl disse:
tmj... Minimalismamente, eu (eu) colocaria um capacitor em paralelo com o botão. Teoria: ao pressionar ele descarrega e ao recarregar demora 1 pouco pro circuito saber que está aberto. Valor 10 a 3300uF. Um R baixo em série cai bem ... (a corrente de curto).
3 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Foi o que pensei, mas não entendo de eletronica analogica. kkkk só alguma coisa de digital mesmo.
Pensei nisso, mas não sei se funciona na prática...
tmj .. de novo. Se achar que deve, diga o que te impede de ...'praticar'.
Ah ... se não me falha a memória ... Ao desligar, a descarga vai querer gerar uma V negativa no botão. Um diodo antiparalelo com capacitor e vcc lhe vem a calhar. Ou algo do gênero...
27 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
No papel, na teoria, podemos conversar horas, dias, semanas.
Na prática: queimar os componentes e ter que comprar no aliexpress e esperar 90d pra chegar. kkkkkkkkkk
De fato.
Considere portanto um relé ou acoplador ótico no lugar dos botões.
Relé: contatos nas chaves, capacitor(zão) em paralelo com bobina
Acoplador: C e E nas chaves e capacitor médio entre A e K (emissor). [+] acima do resistor de polarização do emissor. Ou vá de tudo 1 pouco: 555 + o que me leu.
Risco mínimo, satisfação máxima
Talvez isso sirva.
O sinal vermelho simula a chave e tem um pulso negativo com 2ms. No gráfico não aparece devido à escala dos tempos.
O sinal verde é a tensão no capacitor. Ele é que dá o tempo, junto com R4.
O sinal azul deve ser conectado à entrada do transmissor.
MOR_AL
