Takedo
Cooler do processador aumentando e diminuindo a velocidade sem motivo
Estou tendo um problema no meu computador onde o cooler do processador esta aumentando e diminuindo a velocidade sem motivo algum.
Isso ocorre mesmo sem jogos ou programas pesados abertos. A velocidade aumenta por uns 3 segundos, fazendo mais barulho, e depois volta ao normal. Após algum tempo isso volta a acontecer.
Baixei o AIDA64 e as temperaturas estão todas normais. Como da pra ver nas duas imagens, a RPM do processador sobe em quase 400.
O cooler que uso é um HYPER T4, processador i7 6700.
Estou com ele desde outubro de 2017, não esta empoeirado, sempre limpo o PC.
Detalhe que isso já aconteceu uma vez, acabei comprando esse T4 e nunca mais tinha dado problema.
adicionado 10 minutos depois
Informações na Bios.
Fui n o "CPU Fan speed control" e coloquei em Silent.
Os RPM diminuem, o barulho fica menos perceptível, porém continuo vendo aumentar e baixar a velocidade com bastante frequência quando monitoro pelo AIDA.
Ou seja, problema não foi resolvido e ainda corro o risco do PC esquentar mais quando for jogar.
@Takedo olá Takedo Boa noite. Isto ocorre mesmo pois dependendo do consumo do processador ele esquenta mais então o coolee gira mais rápido para manter una temperatura estável.
15 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
A questão é que o PC esta em idle, não tem motivo para o cooler aumentar a velocidade dessa maneira.
Usei durante todo o verão e isso não acontecia.
Sem falar que ele simplesmente aumenta a velocidade por alguns segundos e para. É meio como se eu iniciasse um jogo mas logo em seguida desse Alt + F4.
O uso da CPU esta normal, não tem nenhum programa forçando.
@Takedo que estranho, já tentou deixar no modo manual? Pois neste modo há uma "fan curve" que você consegue configurá-la do seu jeito ajustando as RPM's do cooler sem lhe atrapalhar.
