Entre para seguir isso
SNAKE GAMERS
Sera Que Coloquei O Cooler Certo?
PESSOAL FIZ UMA MODIFICAçÃO EM MEU COOLER DO GABINETE ELE ESTAVA COMO DISIPADOR E EU INVERTI ELE PARA ELE VENTILAR DENTRO DO GABINETE SERA QUE VAI FICAR BOM... :unsure:
dissipador no caso seria um exaustor, certo?
:-BEER
Postado Originalmente por T-X@06 set 2004, 14:20
:-BEER
exatamente ele era disipador e eu virei ele ao contrario para elke ficar um exaustor e ventilar dentro do CPU. B)
o lance é o seguinte... a mesma quantidde de ar q entra...tem q sair...
então fica de olho n temperatura
Nossa... você está meio confuso... vamos lá... Dissipador vem a ser algo que dissipa (meio lógico não...). então o dissipador no caso do cooler do processador é o bloco de metal, pois ele pega o calor do processador, ou seja qual for a fonte de calor e dissipa o calor. Para dissipar o calor com maior eficiência, utiliza-se uma ventoinha (o ventilador, ou cooler, como alguns chamam). Essa ventoinha deve soprar o ar EM CIMA do dissipador, pois todas as experiências feitas demonstram que o desempenho é MUITO pior com o cooler retirando o ar de cima do dissipador. Agora eu acho que entendí o que você disse, o cooler estava soprando para um lado e você botou soprando para outro! Então vou lhe explicar o seguinte... Quando uma ventoinha estiver RETIRANDO o ar do gabinete, ela está operando como EXAUSTOR. Quando ela estiver soprando ar para DENTRO do gabinete, está como VENTILADOR! Entendeu? Então nos explique se ela estava soprando o ar para dentro ou para fora do gabinete, o que elá esta fazendo agora e QUANTAS ventoinhas você tem no seu gabinete (excluindo a do processador, placa de vídeo, fonte...) e em que posições elas se encontram (na parte de baixo na frente, na parte de trás logo abaixo da fonte, na parte superior...)
Até mais! :palmas:
intao eu troquei de posição e o ar esta entrando esta ventilando dentro do cpu.
snake, cpu que voce chama é o gabinete ?
não sei se você sabe, mas, cpu = ucp (em portugues) = unidade central de processamento.. é o velho e bom processador
e gabinete é onde fica a placa-mãe com o processador (cpu), placa de video, fonte, disquete.. etc
agora o que voce inverteu é da cpu ou do gabinete ?
ah esqueci de mencionar agora eu coloquei mais um cooler e este cooler esta perto do hdd e fazendo vendo nele e o que estava na parte de tras do gabinete eu coloquei ele para tirar o ar agora sera que esta certo.
Bom... a maneira correta é a seguinte... Como nosso amigo disse anteriormente, o mesmo ar que entra tem de sair! Então não adianta você colocar coolers em cima de determinados componentes pois o ar não circulará, ou seja, o cooler ficará jogando ar quente em cima do componente! Então o que é recomendado é o seguinte... Um cooler jogando ar PARA DENTRO do gabinete na parte da frente (lá embaixo)e um TIRANDO ar na parte traseira do gabinete (aquele buraco que fica embaixo da fonte, dependendo de seu gabinete). E todos os demais que você colocar, por exemplo, um cooler como exaustor na parte superior do gabinete, você deverá botar um outro cooler como ventilador (ou seja, colocando ar para dentro) em outra parte! Entendeu? Ah! no seu próximo post, escreva com mais clareza, para podermos entender melhor o que você está querendo dizer.
Até mais.
Postado Originalmente por tassio@06 set 2004, 22:02
olá tassio não é por nada não, só para esclarecer a galera, mas cooler é o conjunto fan(ventilador, ventoinha) mais dissipador. Se estiver falando besteira por favor me corrijam mas acho que é isso ai mesmo.
Valeu :-BEER
intao acho que agora esta certo porque eu coloquei um cooler na parte da frete do gabinete que joga ar em cima dos hdd e depois eu coloquei um outro cooler na parte de tras do gabinete que esta retirando o ar de dentro do gabinete.
agora ta certo ne. :wacko:
Postado Originalmente por AndreSC+07 set 2004, 10:39QUOTE (AndreSC @ 07 set 2004, 10:39) tassio@06 set 2004, 22:02
Valeu :-BEER
Postado Originalmente por SNAKE GAMERS@07 set 2004, 12:10
Isso aí... deve estar!
Abraço
