Daniel Costa Rosa
RESOLVIDO Controle manual por botão para motor de passo
Olá, gostaria de pedir ajuda e peço desculpas pela minha ignorância em eletronica mas, eu estou fazendo um projeto e gostaria de controlar um motor de passo por botão, tenho um motor A16K-G268 Autonics, também tenho os drivers mas não sei o modelo, mas sei como ligar, eu fiz um circuito que achei pesquisando com um CI 555 em modo astável para fazer a função do pulso, porém eu não sei qual seria a frequência para que o motor funcionasse corretamente alguém poderia me dar umas dicas, segue em anexo o circuito
A freq. é a máxima que teu motor suporta. Talvez ele tenha algum dado como rpm máx ou algo do gênero. Pro teu caso, como é só pulso (queres dar um passo por vez?), não te preocupes por hora com isso.
Trocadilhamente, dê um passo por vez...Pra começo de conversa com o motor faça algo como de 1 a 100Hz. O que precisas saber com precisão é a sequência correta de acionamento do motor, como energizar cada bobina dele e etc. Têm várias formas de fazer até com circuito lógico. Com quase menos de um clique no google imagens acionamento de motor de passo, tu obténs muita informação que fatalmente te levarão ao sucesso.
Há quase 20 anos desmontei umas impressoras velhas, daquelas que usavam papéis com furinhos na lateral.
Então fiquei com uma meia dúzia de motor de passo aqui, na época sem saber muita coisa fiz os motores girar com o 555, o 4017 e os próprios transistores que estavam nas impressoras, eram tip122 se não me engano.
Então não achei a informação sobre a frequência máxima do motor ou RPM@Isadora Ferraz mas eu tenho um driver para ele e lá tem 3 bornes sendo pulso, direção e enable, no caso o enable eu não sei o que é, e a direção eu sei como controlar porém gostaria de saber se com esse circuito com o trimpot pode ser que ele funciona, necessariamente com essas especificações de componentes?
Enable significa travar, é apenas para ligar ou desligar o motor.
adicionado 5 minutos depois
E se aumentar muito a frequência, o motor simplesmente não funciona, fica apenas vibrando e fazendo barulho, não vai estragar também.
26 minutos atrás, Mestre88 disse:
Essa informação irá me ajudar bastante, vou fazer os testes na segunda feira, mas ainda me resta uma dúvida, até que frequência o CI L297 pode suportar? Esse é o CI que compõe o driver.
Pode ter certeza que suporta mais do que o motor aguenta.
