Processador ou memoria? será que fiz algo errado?
meu pc:
placa-mãe asrock p/ amd am3+ matx n68-gs4 fx r2.0 ddr3
processador amd fx-6300, black edition, cache 14mb, 3.5ghz (4.1ghz max turbo), am3+ fd6300wmhkbox
memória kingston 4gb 1333mhz ddr3 cl9 - kvr13n9s8/4
hd seagate sata 3,5´ barracuda 1tb 7200rpm 64mb cache sata 6gb/s - st1000dm010
fonte evga 600w 80 plus white 100-w1-0600-k
Quando você se refere ao algo errado é sobre a maquina não funcionar ou ao fato de você ter torrado uma grana em peças obsoletas e com eficiência energética deplorável?
Essa placa-mãe usa um chipset de 2007 e altas gambiarras e overclock pra aceitar processadores mais recentes, obviamente que ela capa o desempenho de qualquer coisa mais recente instalada nela devido ao HT limitado a 1000MHz (2000MT/s) enquanto os FXs trabalham com o HT a 2600Mhz (5200MT/s)...
Qual seria o uso que você pretende dar a esse PC? imagino que não seja jogos pois voce não pegou nenhuma placa de vídeo, e o vídeo onboard das placas mãe AM3+, mesmo as com chpset AMD 970, tem quase 10 anos de idade, sendo claramente tecnologia obsoleta e 4GB de RAM também é pouco, sendo um grande limitação ate pra rodar o windows...
Com uma placa-mãe melhor você aproveitaria todo o potencial do processador, porém esse CPU por si já é ultrapassado, de forma que você deve conseguir um desempenho próximo a um pentium G ou i3 com um consumo elétrico ate 40% mais alto...
4 horas atrás, Rendrix Alves Schweinsteiger disse:
cara eu quero saber porque  nao esta dando video n se o pc tem ou n tecnologias novas.
e eu tenho 2x memorias 4gb.
Ora nesse caso bastava ter mencionado no primeiro post que o PC não dava vídeo... creio que o mais provável seja a placa-mãe com defeito ou algum erro de montagem, mas de qualquer forma, ha alguns testes que podem ser feitos:
Cheque a posição do jumper clear_RTC, e aproveite pra resetar o BIOS, no caso de ser o conteúdo do CMOS corrompido, isso resolve.
 Ligue o buzzer/alto falante do gabinete no header correspondente, e depois tente ligar  o PC sem memoria, veja se o PC da os 3 ou 4 bips de erro típicos. o que indicaria que o processador funciona. outro teste é verificar se o processador aquece.
@F4b10 então... eu fiz o teste sem as memorias e não bipou,
fiz o teste pra ver se o processador esquenta e ele esquentou.
obs: essa parte n entendi muito bem
obs: todas peças são novas nao se se tem alguma relevancia
@Rendrix Alves Schweinsteiger  Provavelmente é algum defeito na placa-mãe, se ela tiver na garantia o melhor a fazer é contatar o fabricante...
O jumper Clear_CMOS é responsável por fazer a limpeza do CMOS, é uma pequena memoria alimentada por bateria que é responsável por guardar as configurações do setup, na sua placa ele esta próximo as portas SATA, tem 3 pinos com o jumper entre eles, a posição normal é entre os pinos 1 e 2, pra zerar o CMOS basta mudar a posição dele para os pinos 2 e 3 e deixar por uns 30 segundos, isso deve ser feito com o micro desligado e fora da tomada, e não se pode esquecer de voltar o jumper pra posição normal antes de ligar o PC...
Só pra checar, você conectou os 8 pinos no conector EPS12V próximo do CPU? essa placa pode funcionar apenas com 4 pinos, mas precisa ser ligada ao menos a metade de baixo, ou ela não funciona...
6 horas atrás, Rendrix Alves Schweinsteiger disse:
conectei sim os 8 pinos que na vdd sao 2 de 4 que estão juntos n é isso?
Isso mesmo!
Em 23/04/2018 às 09:46, Rendrix Alves Schweinsteiger disse:
então se eu trocar a placa-mãe vai dar bom?
Acho que só restou essa opção!
