Rubens Ferreira
C Programação em C: como fazer para receber somente esses três turnos de trabalho
Boa Noite, estou tentando aprender a programar em c, mas tenho uma duvida de como fazer para receber somente esses três turnos de trabalho? se for digitado outra string, mostrar a mensagem de "Turno Inexistente"
Uma empresa possui 10 funcionários com as seguintes características: código, número de horas trabalhadas no mês, turno de trabalho (M= matutino, V=vespertino ou N=noturno)
  • Amei 1
@Rubens Ferreira na linguagem c existe um comando para comparar string  que é o strcmp() ;   então depois de pegar a resposta do usuário você faz a comparação e  se for igual a zero é porque as duas string são iguais .
Mas se usar só um caractere como entrada do usuário, ao invés de uma string, como M, V ou N, poderia usar a comparação de igualdade == para comparar o caractere (ou até usar switch case).
  • Amei 1
9 horas atrás, devair1010 disse:
devair1010, eu ate pensei em usar essa função, mas como comparar 3 strings, eu fiz assim e não deu certo.
if(strcmp(turno, "m")==0) || (strcmp(turno, "n")==0) || (strcmp(turno, "v")==0)  {
       comando;
  • Amei 1
Se vai lidar com uma única letra, é melhor usar 1 caractere apenas ao invés de uma string. Assim:
int c;
char op;
printf(" Opcao: ");
scanf("%c", &op);
while((c = getchar()) != '\n' && c != EOF); //fflush(stdin);
if(op == 'n' || op == 'N'){
    <comandos>
else if(op == 'm' || op == 'M'){
    <comandos>
else if(op == 'v' || op == 'V'){
    <comandos>
else {
    <comandos>
Ou assim:
int c;
char op;
printf(" Opcao: ");
scanf("%c", &op);
switch(op){
    case 'n':
    case 'N':
        <comandos>
        break;
    case 'm':
    case 'M':
        <comandos>
        break;
    case 'v':
    case 'V':
        <comandos>
        break;
    default:
        <comandos>
  • Amei 1
Olá, ...!
Esse problema é tão simples que seu benefício está não em resolver, mais sim com que resolver.
Uma vez definido com o que resolver, a solução torna-se limitada ao conjunto de possibilidades bem definido e não maçante.
 Então, de qual forma resolver (STRING / N~ STRING)?
Outra coisa, um exemplo de entrada e saída de dados ajuda muito.
Por exemplo:
Entre com dados dos funcionários:
<: 001 48 M 002 37 V
Nessa situação, a ordem também define o código.
Para meu problema hipotético, esta é a solução hipotética:
        char * turno = impresa_c_vet [funcionario]+(CAMPO_TURNO);
        if(   strcmp( turno, "M")
           && strcmp( turno, "V")
           && strcmp( turno, "N") ){
                printf( "%s", "Turno Inexistente\n" );
  • Amei 1
