Daredevil1992
Excel Macro atingir meta assim que alterar valor células
Fala galera!
Estou com uma planilha que recebe alguns dados de entrada, e então utiliza o comando atingir meta = 0  para resolver uma equação iterativa.
No caso, preciso automatizar isso, para que, quando altere algum dos dados de entrada, o comando atingir meta seja automaticamente acionado, e a equação seja resolvida.
No momento tenho que fazer isso manualmente, sempre quando altero um dos dados de entrada relacionados à essa equação.
Boa tarde@Daredevil1992
Como você não anexou uma planilha de exemplo, fica difícil do pessoal ajudar.
Já temos vários tópicos no fórum sobre o assunto, como esses:
Se foi útil, clique em curtir.
[]s
@Patropi
Aqui está a macro que criei, mas não está funcionando sempre. Estou achando estranho, pois em alguns momentos o comando atingir meta é ativado, em outros não.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim linha As Integer
Dim coluna As Integer
coluna = Target.Column
linha = Target.Row
If (linha = 25 And coluna = D) Then
Call atingirmeta
End If
If (linha = 26 And coluna = D) Then
Call atingirmeta
End If
If (linha = 27 And coluna = D) Then
Call atingirmeta
End If
If (linha = 28 And coluna = D) Then
Call atingirmeta
End If
If (linha = 29 And coluna = D) Then
Call atingirmeta
End If
End Sub
Sub atingirmeta()
Range("L46").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("K50")
End Sub
@Patropi
Consegui fazer o que precisava. Agradeço o auxílio. Estou postando aqui o que fiz, para ajudar outros que precisarem. Basicamente eu fiz com que, quando eu altere as células D25:D29, ele ative a macro automaticamente, fazendo um goal seek (atingir meta) para a célula L46=0, alterando célula K50. No meu caso, esse comando foi útil para automatizar a resolução de uma equação implícita, quando algumas variáveis(dados de entrada) são alterados.
    Dim KeyCells As Range
    Set KeyCells = Range("D25:D29")
    If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
           Is Nothing Then
        MsgBox "Comando goal seek, na célula L46=0, ativado."
    End If
End Sub
