esgurmitado
Modificação no mini system lg cm4350
Prezados.
Estou recorrendo à vossa sabedoria para resolver um problema que acredito sera muito simples, meu mini system LG possui um corte de frequencia que nao reproduz graves abaixo de 100hz por isso quero usar um subwoofer ativo para complementa-lo, no entanto o aparelho não possui saida de linha sendo então nescessario "criar" essa saida a partir da placa principal.
Analizando o manual técnico descobri que a placa principal ja possui todas a trilhas necessarias para criar um segundo sistema de amplificação dedicado para o subwoofer. Provavelmente é uma versão "capada" de outro aparelho que ja vem com subwoofer incluso, em todo caso não acredito ser capaz de montar todos os componentes necessarios para criar essa terceira via. vou deixar uma foto real da placa e o manual tecnico em anexo e ficaria extremamente grato se um dos senhores me mostrasse onde devo soldar o par de fios para criar essa saida rca, acredito que por ele ter ja essa opção do subwoofer será muito mais fácil. Abraços.
link do manual de serviço: https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/lg-audio/lg-cm4350-35953/
placa-principal-eax66325701-system-lg-cm4350-D_NQ_NP_945291-MLB25934088810_082017-F.jpg
placa-principal-eax66325701-system-lg-cm4350-D_NQ_NP_952625-MLB25934088262_082017-F.jpg
me corrijam se eu estiver errado mas parece que matei a charada. o diagrama a seguir mostra o amplificador stereo que ja esta soldado na placa e o do subwoofer que não está, pelo que eu entendi posso soldar o cabo rca nos pinos 5 e 6 ci 702 (que só existe a trilha como mostra a foto real da placa) ou no 5 e 6 do ci 701, está certo?5af110d4843bc_diagrama1.thumb.png.aeaa7f342b14674b4ea28585cbf8baa1.png5af110dccf387_diagrama2.thumb.png.f5c89886295030c55d08a85bafc69e69.png
7 horas atrás, esgurmitado disse:
está certo?
Acho que não. Numa olhadela superficial no tas5612la me parece que são entradas pwm...
Tem que analisar o d.s. com + profundidade
Afinal, queres sair ou entrar com áudio? 1/2 confusão...:confused:
@Isadora Ferraz eu quero criar uma SAIDA rca de sinal de audio para acoplar um subwoofer ativo pois o meu som nao reproduz frequencias abaixo dos 100hz, se voce olhar uma foto real da placa vai ver que ela foi impressa com a opção de se usar 2 tas5612la (1 para amplificar o stereo e o outro para um subwoofer) porém como meu som é uma versão "capada"
de outro aparelho mais sofisticado ele nao possui o segundo tas5612la (subwoofer) possui somente a trilha na placa por isso eu penso que seria possivel criar essa SAIDA de linha soldando nas trilhas 5 e 6 de onde deveria ter o SEGUNDO tas5612la (destinado a subwoofer na versão "completa" do aparelho. vou deixar outro diagrama em anexo para voce analisar.
adicionado 6 minutos depois
certo agora descobri que pwn é sinal digital :mellow:, sera que tem outra forma?
Se não ligares o gnd comum com seu subúfer, podes tentar usar a saída direta do alto-falante. Algo como usar divisor resistivo e potenciômetro. O efeito por não ter gnd comum é imprevisível elétrica e acusticamente falando. Mas é melhor procurar no esquema onde está o sinal analógico. Se achar difícil, talvez alguma boa alma com + tempo procure pra você.
Permita-me... Um pouco além da eletrônica...
29 minutos atrás, esgurmitado disse:
Mais confusão gramatical. O sofisticado não possui? Pontuação cai bem.
abç
desculpe @Isadora Ferraz  mas voce está mais preocupada em corrigir a forma como eu escrevo do que que a me ajudar a resolver o problema, então vou repetir pela 3° vez. Na saida do alto falante NAO passa frequencias abaixo dos 100hz, acredito que haja um corte na casa dos 12 ou 18db. Amanha o modulo vai chegar e vou fazer o teste pra ver ele consegue amplificar pela entrada de fio mas acho pouco provavel.
Estou no celular e é muito difícil consultar datasheets. Velho é danado viu?
Mas vamos lá. Tens a faca e o queijo na mão. Consulte o datasheet do TAS xxxx para ver quem são as entradas e podes pegar as trilhas que as correpondem.
Tenha em mente que esse TAS dedicado ao subwoofer a sua ligação deve estar em bridge, pois o subwoofer é mono.
Pesquise na internet esquema de montagem dele em bridge (se não houver no datasheet), para saberes exatamente quais são as entradas.
É só uma dica.
Tá desculpado. E você está totalmente errado pois perceba que lhe propus alternativa técnica primeiro. O adicional foi complemento. De nada.
você não disse que tinha aplicado um sinal senoidal e verificado a entrada e saída com osciloscópio (se não li direito, sorry). A princípio posso ter achado que o alto-falante não responde direito à frequencia baixa e/ou seu ouvido pode não ter captado tal frequência baixa. Ou seja, posso ter considerado apenas questões acústicas e fisiológicas. A frequencia pode estar lá na saída sim mas pode estar com baixo nível. No caso, boa ideia sua de selecionar e amplificar a frequencia desejada.
8 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Seria possível ligar um cabo RCA na saída pwm e depois usar um conversor externo para transformar o sinal para analogico?
Boa ideia. Só desconheço que tipo de sinal é o pwm. Parece algo meio diferencial. Experimenta ver com o seu osciloscópio. Talvez (talvez) um filtro RC dê certo. Seu...
46 minutos atrás, esgurmitado disse:
Sério que seu aparelho com esta sofisticação digital toda não tem um equalizadorzinho básico?
adicionado 14 minutos depois
Vidas cruzadas...
Aí... talvez ser você fizer = ao carinha fez,  colocar um trafinho deste ...
... e usar o secundário como saída de áudio... pot de volume e tal...... só viagem...
@Isadora Ferraz  sou muito leigo, vamos por partes. A saída PWM dedicada ao subwoofer sai do CI TAS5548 nos pinos 44 e 45 eu dei uma olhada no DS desse CI mas como disse sou muito leigo, você poderia analisa-lo para mim?
A proposito, me desculpe por ter sido rude com você, foi um erro meu. Mas convenhamos, você gosta de dar umas alfinetadas né hehehe.
Postado (editado)
Pelo que eu andei pesquisando posso usar qualquer DAC vagabundo na saída desse TAS5548, pois o audio la esta em pcm. Se a saída do falante não funcionar vou comprar um conversor meia boca e fazer o teste dai posto aqui se funcionou ou não.
Editado por esgurmitado
Amigo eu iria de saída do a.f. mesmo pois já está toda mastigadinha pra analógico. Algo que podes tentar ao invés do trafinho de fonte chaveada, é um trafão (trafo menor que achar) pois ele responde bem as frequencias baixas. Algo como ligar em paralelo com o a.f. e pegar o sinal do outro lado. Neste caso podes usar o gnd comum. Mas só fazendo experiências mesmo pois há as questões de impedância e etc. Algo como trafo casador de impedância dos antigos amplificadores à válvula.
Entendi...
Não conheço tal módulo. Não sou da sonorização. Não esqueças de contar como foi a experiência sonora. A elétrica-eletrônica pouco ou nada + posso acrescentar...
abç & sucessos!
