JoabeHK
Como conectar FANs corretamente? | Fan Hubs
Postado (editado)
Bom pessoal, tenho um gabinete simples mas com alguns espaços pra FAN, ele já feio com um basicão e recentemente comprei mais 2 Sickleflow da CM, porém minha placa-mãe é uma H81M-S2PH e além do CPU_FAN só tem mais 1 conector 4 pinos SYS_FAN.
Conectei o fan que ja veio com o gabinete no SYS_FAN e os 2 Sickleflow coloquei direto na fonte, nos molex.
Pesquisando eu encontrei adaptadores pra conectar varios FANs num único conector da placa-mãe, além dos 3 fans extra que ja tenho pretendo colocar +1 no cooler que é o Hyper T4 ficando um 'push and pull' bacana, achei este Fan Hub aqui justamente como eu precisava: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-811857634-hub-multi-fan-cooler-4x-4-pinos-controle-pwm-sleeved-cpu-_JM
Li nas declarações dos compradores deste produto que tem que se atentar à corrente deste HUB se o conector da placa-mãe suportaria para não queimar, então fiquei com essa dúvida, não consegui encontrar a informação correta em canto algum.
Então minhas perguntas são:
1 - Minha placa-mãe suportará (referente corrente citada acima) este hub caso eu compre e use os 4 conectores dele?
2 - Devo ligar este hub no CPU_FAN ou SYS_FAN ? Ou o funcionamento será o mesmo nos 2?
3 - No hub diz "CPU - FAN1 - FAN2 - FAN3" devo obedecer certo essas legendas? Conectar FAN do cooler no CPU e os FANs extra nos FAN 1-3?
4 - Como falei mais acima desejo comprar mais 1 fan pra colocar no cooler do CPU ficando assim 2 no 'push and pull', como seria o modo de conectar corretamente no hub/placa-mãe para os 2 fans do cooler trabalharem igual?
Se alguem que usa um hub desse puder me explicar como ele funciona certinho
Pode ser meio complicado, inclusive peço desculpas se é pedir demais as informações acima, é que quero fazer tudo certo para não estar gastando dinheiro à toa e nem dar problema com meu equipamento!
Desde já, obrigado por vossa atenção.
Editado por JoabeHK
55 minutos atrás, JoabeHK disse:
No manual dela, deve ter o limite de corrente que essas saídas suportam.. Dá uma conferida..
Tem outro tipo de cabo assim, que usa o controle da placa-mãe, mas alimenta as fans pela fonte.. Acho que seria uma melhor solução..
Tinha um cabo splitter, que era pra essa finalidade.. AQUI... Mas, esse arranjo no cooler é bem dispensável.. Já que não quer gastar grana à toa, essa é uma forma, pois o ganho será ínfimo..
37 minutos atrás, RS Faria disse:
Na descrição do Hub que eu postei o link, mostra que ele tem tensão de 12V e no manual da placa +12V é o CPU FAN, o SYS FAN é +5V, então deve-se conectar esse HUB no CPU FAN que é 12, correto?
Sobre corrente, diz que o Hub aguenta até 2A, isso é a soma do consumo dos FANs conectados nele, isso? Sendo 2A o maximo que aguenta
@JoabeHK
Você tem que ver o limite da placa-mãe.. O HUB não importa.. Quem vai torrar é a placa, não o cabo, caso a corrente seja maior que o especificado..
10 minutos atrás, RS Faria disse:
@JoabeHK
No manual não falava sobre corrente, só esse 5V no SYS_FAN e 12V no CPU_FAN
como saberei?
8 horas atrás, JoabeHK disse:
como saberei?
Bom, sejamos safos então: como sua placa-mãe é mais básica, eu não arriscaria nada mais que 500mA ou 0,5A, somando todas as entradas. O Sickleflow tem 0,35A de corrente máxima..
A opção seria esse tipo de cabo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-958752952-ak-cb002-cabo-splitter-multi-cooler-pwm-molex-3x4-pinos-_JM
Note que ele tem um conector que vai na placa-mãe e outros três, pra conectar fans.. Além disso, tem uma conexão Molex, pra ligar na fonte.. As fans seriam controladas pela placa-mãe, mas alimentadas pela fonte..
5 horas atrás, RS Faria disse:
Pronto, era isso que queria saber
Muito obrigado pela sua ajuda, Faria!
