Vinícius Cardozo Perez
Ligação Painel solar e bateria
Postado (editado)
Posso ligar um painel solar 12v 10w em uma bateria 12v 7ah?
Link dos produtos:
Bateria
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-775959498-bateria-12v-7a-selad-para-nobreak-alarmes-cerca-eletrica-etc-_JM
Painel solar
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1023144100-painel-placa-celula-energia-solar-fotovoltaica-12v-10w-watts-_JM
Editado por Vinícius Cardozo Perez
Ficou faltando um controlador de carga para colocar entre o painel e a bateria. Se ligar direto vai danificar a bateria.
10 horas atrás, Vinícius Cardozo Perez disse:
com esta potência ridícula e sendo a bateria de
bateria-12v-7a
vai carregar muito lentamente. Neste caso penso que nem compensa investir num controlador de carga de verdade (a não ser que aches um baratin baratin). Um reguladorzinho chaveado ou até mesmo LM317 pode te dar um resultado positivo.
16 horas atrás, Sérgio Lembo disse:
Eu não vou usar muito, e não queria gastar mais também, corro mt risco se ligar diretamente?
adicionado 0 minutos depois
7 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Obrigado, isso é para acender apenas um led, não preciso de mt potencia mesmo
54 minutos atrás, Vinícius Cardozo Perez disse:
tmj. Não corre muito risco não amigo. A corrente é bem baixa. Mas um lm317 ajustado pra 13.8V custa bem pouco.
2 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Vou dar uma pesquisada aqui então, muito obrigado pela ajuda
