    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
Fabio Zanela
WordPress Redimensionar conteúdo do frame ao tamanho do mesmo
Postado (editado)
boa tarde
estou com o seguinte problema
tenho um site em Wordpress adicionei uma pagina
nela tentei incluir um frame exibindo uma outra pagina externa ao sistema wordpress problema que essa pagina eh mais larga do que a área que tenho pro frame como diminuir o zoom ou algo assim no frame??
Editado por DiF
Acrescentar o prefixo certo e mover o tópico para o setor web
@Fabio Zanela Se eu entendi bem, o wordpress permite desenvolver regras CSS.
Então, basta criar uma regra CSS reduzindo o width do elemento que tem esta página externa.
Postado (editado)
então @DiF o codigo htmil que estou tentando usar na pagina é o seguinte
<iframe src="http://portal.bssul.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=4&amp;item=5" width="725" height="725" frameborder="1" scrolling="no"></iframe>
pesquisei se tinha algum atributo mas nao tem
tipo o tamanho da pagina inserida no frame de largura é 1108 mas o frame so pode ter 725
a ideia é redimensionar se isso existe ao tamanho do frame
quanto a CSS nao tenho tanto conhecimento teria um exemplo de usar html com css junto sou bem leigo nisso
Editado por Fabio Zanela
adicionar mais informações
@Fabio Zanela
Você tem que procurar ali no gerenciador do seu wordpress, a opção de plugins. Ali neste lugar, faça uma busca no plugin WP ADD custom CSS.. Instale e ative. Com isso você pode criar CSS customizadas que é o caso do iframe.
Veja este exemplo de CSS onde o iframe tem posição absoluta dentro de um "conteiner" de posição relativa. Lembrando que isso não tem responsividade. Caso queira, aí precisará usar media querie, para adaptar em outras resoluções!
