Vini02122
PC Travando direto, problema no processador?
Olá galera, estou com um problema no meu computador espero que alguém saiba me ajudar a solucionar.
Há uns dias meu pc veio apresentando TELA AZUL e com muita frequencia congelava e nada funcionava, para reiniciar ele era preciso retirar o cabo de alimentacao da fonte e reconectar.
Fiz algumas pesquisas e testes e acabei conseguindo "consertar" diminuindo a frequencia do processador (Core i5 750 2.66Ghz, no booster faz 3.20Ghz). O PC é bem antigo é de 2010 porém tudo que utilizo sempre funcionou liso, e seu default é 3.20Ghz fui diminuindo a frequencia até 1.60Ghz, velocidade bem abaixo e deixa o computador um pouco lento, porém é a unica forma de utiliza-lo visto que até na tela do usuario do windows ele estava travando.
Limpei ele, troquei a pasta térmica e continua o mesmo problema. Alguém tem ideia do que fazer? To achando que o processador está indo pras últimas.
Realmente, seu processador parece estar aquecendo; Geralmente a vida útil de um processador diminui muito, se ele trabalhar em temperaturas altas, acima do recomendado. O que você pode fazer é configurar a velocidade do cooler do processador, aumentando o numero de rotações no setup da placa, e/ou colocar um cooler melhor. Com o tempo os Coolers também começam a ficar desgastados e a leitura de rotação fica errada. Além do que, se o cooler estiver com muita sujeira ele não resfria e pode ocorrer o travamento e até a queima do processador...
Outros problemas podem estar relacionados a erros de leitura na Ram e/ou disco rígido, mas isso é menos comum...
recomendo também que faça testes com algum programa tipo AIDA ou similar e veja o que pode ser...pois com o tempo os componentes da placa e cpu também podem sofrer oxidação (principalmente se você mora no litora), dai começam a ocorrer erros e aquecimento, pois todo o circuito eletrônico dos componentes começa a falhar por baixa condutividade. Sem falar que a fonte pode sofrer queda ou aumento de tensão, o que gera esses efeitos indesejáveis... dica...faça o diagnóstico primeiro...
