Em 20/05/2018 às 10:47, Moisés Vinícius disse:
Bom dia amigo! Para jogos e stream na twitch, porém não tenho como colocar as peças mais tops e ele chegar ao valor de 8k ou +, portanto o vídeo não ficou top e o processador que deu foi esse, gostaria de saber se tudo está compatível, se o cooler segura o temperatura do processador e se o cooler não ocupa o lugar de nenhuma RAM. Peças melhores que essas podem encarecer bastante e aí acaba ficando fora da minha possibilidade. valeu a força maninho!
Se o limite é 6k a 6.5k
Ainda sobra grana para SSD de 240 GB / 480 GB
Como o foco é stream, o ideal seria RYZEN 7 2700x
RYZEN 5 2600 possui 6 core e 12 threads
RYZEN 7 2700 possui 8 core e 16 threads
GTX 1080 é 20% melhor que a GTX 1070
GTX 1070 TI com overclock possui o mesmo desempenho que a GTX 1080
GTX 1070 TI é 12% melhor que a GTX 1070 em 1440p
GTX 1070 é 25% melhor que a GTX 1060 em 1440p
PC BARATÃO COM 16 GB - RYZEN R5 2600x:
GIGABYTE GA-AB350M-GAMING 3    R$ 500,00     (kabum ou tera ou pichau)
CORSAIR CX550    R$ 250,00     (kabum ou tera ou pichau)
GABINETE AEROCOOL AERO 500    R$ 200,00     (kabum ou tera ou pichau)
HD WESTERN DIGITAL 1TB    R$ 210,00     (kabum ou tera ou pichau)
Memoria 16gb kit 2x8 DDR4 2400mhz    R$ 800,00     (mercado livre) ou R$ 1000 por 3000 mhz / 3200 mhz
AMD RYZEN 5 2600x    R$ 1.100,00     (kabum ou tera ou pichau)
GTX 1070 TI    R$ 2.400,00     (kabum ou tera ou pichau)
TOTAL    R$ 5.460,00
PC BARATÃO COM 16 GB - RYZEN R7 2700x:
AMD RYZEN 7 2700x    R$ 1.600,00     (kabum ou tera ou pichau)
O resto é igual a configuração de cima
TOTAL    R$ 5.960,00
Todas as peças podem ser compradas nas lojas kabum, tera, pichau e dentre outras lojas, se não estiver disponível na loja podem ser substituídas por peças similares.
Verifique os preços na kabum, pichau, terabyte e outros sites para saber onde a compra fica mais barata.
  • 4 semanas depois...
Em 20/05/2018 às 13:08, grievous disse:
@Moisés Vinícius Devido á arquitetura dos Ryzen, quanto maior a velocidade da frequência das memórias RAM, maior é o desempenho do processador. Se tiver como pegar memórias de 3200mhz seria ideal porém de 2666mhz já estão de bom tamanho.
Oi amigo! Já montei o pc. Obrigado pela ajuda de todos! Antes de fechar o tópico tem como dar mais uma dica?
A config final saiu essa.
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
MOTHER BOARD: Asus Prime B350-Plus DDR4
GPU: Asus Radeon RX 580 Dual OC 8GB
RAM: Corsair Ddr4 16gb 3200mhz Vengeance Led 2x 8gb Black
HDD: HD Seagate Barracuda 1TB 7200RPM
POWER:: Corsair TX650M CP-9020132-WW 650W Real
CASE: Aerocool Aero 500 White Mid Tower with window
AIR COOLING: 2X Pcyes Fury F4 F4120LDBC 120MM Led White
Mas minha RAM que vai até 3200MHz só vai até 2133MHz individualmente e quando da o valor de 16GB alcança 2400MHz. Fui orientado pelo vendedor a ativar a opção XMP, mas essa opção só tem na INTEL, descobri que na AMD a opção se chama D.O.C.P. , quando configuro a DOCP para fazer os 3200MHZ o PC restarta 3x e volta para o modo de segurança porque acho que a tensão de 200 vai para 3500 e fica da cor amarela (não tenho certeza dos números porque fiquei preocupado de fazer bobagem com o pc), depois entrei no SETUP e deixei AUTO no DOCP e o PC voltou a normal com sua RAM em 2400MHz.
porque não faz 3200MHz naturalmente ou ativando o DOCP?
Em 20/06/2018 às 21:52, Moisés Vinícius disse:
@Steeveantonichen @Atretador Qual a solução ?
@Moisés Vinícius
Só clarificando um pouco como funciona: os perfis XMP são padrões q são propriedade da Intel, e de fato alguns XMP funcionam com timings mais apertados em Intel do que AMD, porque a Intel fez com base nas controladoras de memórias dela, mas não significa q XMP = Intel e DOCP = AMD.
A diferença existe porque os perfis XMP são registrados por direitos, o fabricante de placa-mãe que quiser usá-los, precisa pagar royalties pra Intel. A Asus, mão de vaca, implementou o DOCP como uma solução dela pra n ter q pagar esses royalties nas placas AM4. (A Gigabyte fez o mesmo, e a tecnologia deles é o EOCP). Outras fabricantes decidem pagar os royalties e usar XMP mesmo, porque é o padrão da indústria (como por exemplo, a MSI. Minha mobo aqui do perfil é uma MSI socket AM4 com processador Ryzen e ela tem XMP 1.0 e 2.0), então não necessariamente XMP só existe na Intel.
O que o DOCP faz é tentar imitar os timings e padrões do XMP e nem sempre isso vai dar certo pra cada processador e cada memória, e foi o seu caso. Aí você vai ter que fazer como o colega @Atretador disse, pegar uma calculadora de timings e ver se ela consegue dar os valores de cada padrão pra você configurar manualmente na BIOS. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas funciona. É por isso que eu sempre recomendo checar antes da compra se as memórias escolhidas estão na lista QVL da placa-mãe selecionada, porque se estiverem, é certeza q vai funcionar sem firulas. Eu peguei memórias que estavam na QVL da minha MSI, espetei os pentes, fui na bios e ativei o XMP 2.0 e foi tudo perfeito, zero dor de cabeça.
Mas como disse, n quer dizer q você n vai pegar os 3200mhz, mas q as vezes pode exigir essa configuração manual na BIOS pra alcançar.
Antes de fazer a calculadora e mexer tudo na BIOS, tenta só mexer a velocidade dela pra algo acima dos 2400, tipo 2666 ou 2999 e põe 1.35V de tensão e vê se dá boot e se pega a velocidade maior. Só pra ter uma ideia. Se o seu modelo for exatamente esse aqui que achei no site da Corsair, ela pegou 3200mhz com 1.35V segundo a fabricante.
  • Curtir 4
8 horas atrás, Steeveantonichen disse:
@Moisés Vinícius
Amigo valeu a dica mega profissional ^^ .É exatamente esse modelo, até o LED é branco, é igual a minha memória. Farei o que recomendou, obrigado ;) .
adicionado 14 minutos depois
14 minutos atrás, Moisés Vinícius disse:
2933 é o último valor antes de 3000+, o pc reiniciou e funciona normalmente, mas não mexi na tensão para 1,35, não sei onde altero a tensão, não vem escrito tensão e como leigo não sei onde mexer. fiz manualmente. vou tentar outras frequencias depois, mas infelizmente manualmente o 3200 fica reiniciando o pc.
14 horas atrás, Moisés Vinícius disse:
Mas você checou na BIOS ou mesmo com algum programa no windows se ficou os 2933mhz mesmo? às vezes ele inicia mas fica a velocidade antiga qd ele não consegue. Se estiver mesmo nos 2933mhz com a tensão inalterada, está ótimo. Você já poderia parar por aí se quiser. O 3200 provavelmente fica reiniciando porque precisa de mais tensão. você altera a tensão da memória numa parte da BIOS, geralmente na Asus chama OC Tweaker ou AI Tweaker, algo assim. Nessa tela vai ter alguma opção q é DRAM Voltage ou algo parecido com isso. O valor padrão é por volta de 1.2 ou 1.25V. É esse valor q você altera pra 1.35. Após alterar pra 1.35 vê se ele dá boot com 3200mhz.
