Charl
RESOLVIDO Existe algum problema em deixar o PC ligado 24h?
É o PC sem fazer nada, só ligado mesmo.
Não. O PC (bem montado) é feito para funcionar por longos períodos e desligá-lo é apenas um hábito que se desenvolveu entre usuários domésticos. Mas note: o PC precisa ser bem montado, sua fonte de qualidade e a instalação elétrica do lugar, bem feita. Esse é o cenário ideal.
@marianoazevedo  É o seguinte, o PC vai ficar ligado as 24h com a tampa do gabinete aberta, já que não possuo nenhum cooler de gabinete, a fonte é daquela genérica (Bomba) que consegue segurar o PC no Full sem desligar, só não desligo porque a placa-mãe se recusa a ligar, hoje mesmo fiquei 1 hora tentando liga-la e depois consegui. Nesse cenário será que consegue durar uns 3 meses? É o tempo suficiente para trocar a placa-mãe ou tentar conserta-la. A minha configuração é:
4GB DDR3, 500GB, Q9550, R7 360 (Não necessita o 6 Pin), Br One 530W (~300-360W).
@Charl O componente mais importante de um computador é a fonte de alimentação. O papel dela não é só entregar a carga exigida pelo sistema, ela deve entregar essa energia com qualidade, possuir circuitos protetores e boa eficiência.
O uso prolongado de fontes que fornecem energia fora dos padrões diminuem a vida útil dos componentes, colocam seu PC em risco pois podem explodir/queimar além de encarecer sua conta de luz no final do mês. Problemas relacionados à dificuldade em ligar o PC muitas vezes estão relacionados à fontes com mal funcionamento.
A cada hora que seu PC passa ligado com essa fonte você corre riscos, pode ser amanhã ou daqui um ano mas você terá problemas. Troque por uma de qualidade.
Pelo jeito é a fonte mesmo, vou ver se consigo comprar outra no próximo mês.
@Charl A fonte de maior custo benefício seria a Corsair CX450 porém se a grana estiver curta uma Corsair VS400 é a fonte mais barata que posso recomendar, seu sistema está longe de exigir toda essa carga porém não existem, no mercado brasileiro, fontes de boa qualidade com cargas entre 200~300W .
Se deseja proteção contra oscilações na rede elétrica deve usar um bom filtro de linha (da marca Clamper) para mitigar pequenos surtos e variações de tensão.
Lembrando que nunca devemos utilizar estabilizadores de tensão ou nobreaks baratos, vulgo shortbreaks, eles atrapalham o bom funcionamento de fontes modernas.
12 minutos atrás, grievous disse:
@Charl
Ao invés de filtro de linha, recomendo que você instale protetor de surto no seu quadro de energia (dps). Isto sim é efetivo, mas o quadro tem que estar aterrado, senão não funciona.
O único "porém" de deixar ligado pode ser a conta de energia mais cara uns 20 reais. Fora isso, nada de problemas, é até melhor para os HDs o liga/desliga toda hora.
Mas claro, como foi dito pelos colegas, sua FONTE tem que ser de qualidade, essa sua genérica desperdiça muita energia em forma de calor. O ideal era ter uma fonte Corsair, por exemplo uma CX450 (uso uma a 2 meses já e está 100%), pois são confiáveis, eficientes e com um projeto moderno.
Ao deixar o PC ligado direto, sempre deixe um programa de verificação de tensões/temperaturas aberto como por exemplo o CPU ID HWMonitor (é o que uso), para sempre ficar de olho nas temperaturas dos cores do CPU, na GPU, dos HDs, SSDs, etc. Agora no inverno não é muito problema com temperatura, mas sempre é bom ficar atento.
Espero ter ajudado, abraço!
@T1000_2015 O correto mesmo era usar a solução completa sugerida pela NBR 61643-1 usando DPS de classes I, II e III porém é complicado pedir para o usuário fazer toda essa verificação de sua atual rede elétrica seguida da adequação à norma sendo mais fácil usar um filtro de linha da Clamper que contém DPS (classe III).
@grievous É, realmente a grana está muito curta, sou bolsista e recebo somente R$100,00 da faculdade, quando eu receber esse meu dinheiro vou pedir dinheiro emprestado a alguém para pagar depois, e então vou comprar uma fonte de qualidade, uma dessa que você citou. Sobre o estabilizador já sabia quando o Prof. explicou no ensino médio, ai nem sequer uso.
@torrentman @grievous Então é melhor deixar o PC ligado 24horas ou desligar usando essa minha fonte? Levando em consideração também que dá muito trabalho para ligar o PC, e preciso desligar muitas vezes ou pouca até que ligue. Vou comprar uma fonte de qualidade nesse mês que vem ou no próximo.
2 horas atrás, grievous disse:
Falo por mim, sempre tive filtro de linha em casa, de diversas marcas e as coisas nunca paravam de queimar; só parou depois de instalar dps no quadro de entrada; não precisa fazer esse estudo todo da norma; é uma casa, não é uma fábrica; um classe II ou III por fase resolve o problema; desde que exista aterramento.
14 horas atrás, Charl disse:
Essa fonte aí pode até lhe surpreender mantendo o PC funcionando (ligado direto) por um bom tempo, mas é um risco. É impossível precisar se vai danificar algo, mas há uma probabilidade, uma vez que essa fonte não deve entregar energia com tanta qualidade como fontes melhores (e mais caras).
Já parou pra pensar que a placa-mãe já foi danificada pela fonte-bomba?
@marianoazevedo Já, e se a placa-mãe foi danificada pela fonte, não posso fazer nada.
