gbarrosp7
Controle motor CC por PWM e encoder
Estou fazendo um projeto para controlar um motor cc por pwm, que será programado em um MC HCS08, e para medir a rotação usarei um encoder.
A velocidade desejada será setada através de potenciômetro e um botão.
Estou tendo dificuldades para trabalhar com o encoder, segue o código que fiz:
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
char FlagIrq=1;
int voltas=0;
int passo =0;
int rpm=0;
void interrupt isr_irq(void);
void Delay(long);
void main(void)
 PTAPE = 0xFF; // Liga resistores Pull ups da porta A
 PTBPE = 0xFF; // Liga resistores Pull ups da porta B
 SOPT1_COPE=0; // Desabilita módulo COP (WDT)
 IRQSC_IRQPE=1; //Liga o pino PTA5 como interrupção
 IRQSC_IRQPDD=0; //Mantém o resistor Pull up no pino IRQ
 IRQSC_IRQMOD=0; //Seleciona IRQ por borda de descida
 IRQSC_IRQIE=1; //Habilita parcialmente a interrupção IRQ
 _asm CLI; //Habilita globalmente as interrupções
 PTBDD_PTBDD6 = 1; // Configura PTB6 como saída (LED1)
 PTBDD_PTBDD7 = 1; // Configura PTB7 como saída (LED2)
 for(;;) // Início do loop eterno
 if(!FlagIrq)
 passo ++;
 voltas = passo/20;
 Delay(10000); // atraso aproximado 1 segundo
 rpm = voltas/60;
 if (rpm >=300)
 PTBD_PTBD6 = 1; // Desliga o LED1
 PTBD_PTBD7 = 0; // Liga o LED2
 else
 PTBD_PTBD6 = 0; // Liga o LED1
 PTBD_PTBD7 = 1; // Desliga o LED
 } // Fim do loop eterno
void Delay(long t)
 while (t--)
 continue;
 IRQSC_IRQACK=1; // Limpa flag do IRQ
 FlagIrq = !FlagIrq;
A ideia é : o disco do encoder tem 20 furos, então a cada 20 pulsos será contada uma volta, após 1s quando dividir o numero de voltas por 60 eu teria o valor em rpm, mas não está funcionando.
Componentes usados : https://www.eletrogate.com/sensor-de-velocidade-encoder
                                          https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-960364033-roda-pneu-motor-dc-3-a-6v-com-reducao-robotica-arduino-_JM
Sabe o que o processador faz durante um delay? Simplesmente espera o tempo passar, mais nada. Se necessita montar um cronômetro para ter base de tempo, use o timer. Ajuste-o para ter sua base de tempo e use a flag de saída como interrupção. Sem estar com os braços cruzados pelo efeito da função delay o processador conseguirá contar os pulsos. Por ocasião do disparo da flag aí então se faz as continhas para ver quanto deu de RPM.
