Asus P8Z68-V PRO/GEN3 não inicia: CPU LED (of death?)
Galera, estou com um problema bem estranho, intermitente e difícil de resolver! Espero que alguém aqui consiga me ajudar!
Antes do problema, segue o setup:
- placa-mãe: ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 - Socket LGA 1155
- Processador: Core i5 2550k
- Memória: 2x 4GB Corsair Vengeance (blue) 1600MHz
- Placa de vídeo: GeForce Asus Strix 960 4GB GDDR5
- SSD Samsung EVO 256gb
- Fonte eXtream 550w (2006), rsss. [direto na tomada]
-- Windows 10 Pro
Sintoma antes do defeito:
O computador vinha funcionando normalmente até que (cerca de 2 meses atrás) ao ligá-lo, todos os componentes ligavam por 2 segundos e logo em seguida apagavam-se como se estivessem sendo reiniciados. 2 segundos depois, ligavam-se novamente e o ciclo liga/desliga se repetia por volta de 5 minutos até que o computador finalmente ligava e funcionava sem problemas de travamento ou reboot/desligamento repentinos.
Agora o DEFEITO que passou a acontecer:
Ao ligar o computador:
1. instantaneamente, o led (CPU LED) da placa-mãe já inicia aceso
2. cooler do cpu gira normalmente
3. coolers da placa de vídeo também giram, só que na mais alta RPM (algo incomum)
4. A placa-mãe NÃO segue com o check-up padrão que seria acender e apagar os leds na sequência: CPU LED > MEM LED > VGA LED > BOOT DEVICE LED. Quando existe algum problema num dos componentes, a placa acende o led específico para indicar e não segue para o POST/BOOT.
5. nada acontece após ligar e ficar com a máquina ligada, girando os coolers e o CPU LED fixamente aceso, sem iniciar o sistema. (já deixei ligado por horas e nao deu boot)
LISTA dos testes já realizados (sem sucesso):
  • - Remover a placa de vídeo do slot PCI-E e desligá-la da fonte
  • - Trocar a pasta térmica do processador i5
  • - Ligar com apenas 1 pente de memória (1 teste para cada módulo)
  • - Ligar apenas com Processador e 1 módulo de memória
  • - Conectar o cooler do CPU em outro conector
  • - Ligar sem o cooler (por poucos segundos)
  • - Ligar com a fonte em outra tomada
  • - Clear CMOS
  • - Remover pilha
  • - Conferir todos os capacitores da placa (NENHUM estufado)
  • - Testar um novo cabo de força na fonte de alimentação
  • - Ligar a fonte em 110v num estabilizador
  • - Testar uma outra fonte de alimentação (nova Corsair 430w)
  • - Testar um novo processador (i7 2700k)
  • - Testar com outros módulos de memória (testei outros 2x 4GB)
[Depois de ter deixado a máquina de lado por 1 dia inteiro, tentei apenas ligar do jeito que estava no último teste e FUNCIONOU! Ligou e usei normalmente por 2 dias, sem desligar a máquina]
[Após desligar e tentar ligar no dia seguinte: O MESMO DEFEITO! Isso com o processador i7 e a fonte Corsair]. Seguindo com as tentativas sem sucesso...
  • - Testar com a todas as peças fora do gabinete (e todas as tentativas feitas anteriormente)
[Após deixar as peças de lado de novo por 1 dia quase inteiro, montei tudo no gabinete de volta e LIGOU normalmente] [Usei o pc por várias horas e depois desliguei]
[Ao tentar ligá-lo pela manhã, O DEFEITO voltou. Deixei fonte desplugada da placa-mãe esperando passar o dia novamente e funcionar quando tentasse novamente... mas não aconteceu.]
Já comprei um novo pc (Mobo, i7 7700k, 16GB hyperX), mas enquanto não chega... alguém tem sugestão do que pode resolver essa situação??
Desconfio que isso seja a placa-mãe morrendo aos poucos, rss. Talvez alguém com uma experiência maior na parte eletrônica possa saber do que se trata. As vezes é uma besteira de nada e o hardware vai pro lixo sem necessidade.
Valeu!!!
