BlackWidow
Circuito que reduz de 6V para 1.5V para funcionar "Ladrão de Joule".
A ideia é a seguinte, um circuito que reduz a tensão de 6V para 1.5V que vai alimentar outro circuito, um "Joule Tiefh" que por sua vez vai alimentar um abajur com um único led de 3,2V.A fonte é um carregador daqueles celulares "tijolo" antigo de 5.7V mas, medida a saída está produzindo 6V.O intuito na realidade é estudo, sou autodidata, o abajur é para minha netinha pequenina, fica aceso à noite no quarto. Mando imagens do circuito redutor, peço que me ajudem a aperfeiçoa-lo, vai ficar no quarto de uma criança e tenho que fazer algo seguro e que não pegue fogo, como ainda sou iniciante, fiquei sem confiança, no protoboard o circuito se mostra muito instável com variação na tensão, eu suspeitei que pode ser porque os componentes não estão soldados mas, na dúvida eu peço ajuda aos mestres.
Essa ideia não tem muito sentido, a melhor coisa a se fazer é reduzir os 6 para 3,2V e acender o Led direto.
Calcule R2 para que se tenha uma tensão de saída de 3,2V.
7 horas atrás, Mestre88 disse:
Na realidade mestre88 o intuito é conhecer esse circuito e também Joule Tiefh, por isso fiz desse jeito, estou aprendendo eletrônica e monto pequenos circuitos para estudo, sei que bastaria um limitador para acender o pequeno led mas, quero aprender a calcular esses resistores.
adicionado 19 minutos depois
Vejam com fiz e deu certo, esses fóruns são de muita ajuda para quem quer aprender.
@BlackWidow funciona, mas não é o correto.
R1 deve ser fixo, sempre em 220 ou 240 ohm, você só altera o valor do R2.
Geralmente se coloca um potenciômetro no lugar dele. Mas para 1,5V pode colocar um resistor de 47R.
Se quer aprender a calcular o LM317 leia o datasheet ou procure aqui no fórum, a fórmula já foi citada várias vezes.
Como você diz, é para fins didáticos e quer que seja seguro.
Eu faria o abajur com 3V mesmo depois ia brincar com o ladrão de joule usando pilhas mesmo.
Na realidade o circuito não conseguiu acender o Led, parece que não tem corrente, a fonte é de 5.7v e 800mA.
Realmente, o ladrão de joule tem a corrente muito baixa.
Mostre o circuito dele aqui.
Este circuito joule thief na verdade não passa de uma fonte chaveada de topologia Flybackl. Vejam:
https://embedderslife.wordpress.com/2015/05/13/an-analysis-of-a-joule-thief-circuit/
Ainda por cima é auto-oscilante.
Aqui está um artigo que fala sobre fontes flybacks auto-oscilantes:
http://eletronicaedownloads.blogspot.com.br/2014/06/projeto-e-calculo-dos-indutores-de-uma.html
adicionado 22 minutos depois
Como já disse, o circuito segue a mesma teoria das fontes flybacks auto-oscilantes descritas no artigo que postei o link.
Mas no caso deste  joule thief o circuito é mais ineficiente.
Observem que não existe nada que faça aterrar a base de Q1 quando a corrente atinge o limite ou quando a tensão de saída atinge o limite.
Isso significa que após iniciar o pulso, o transistor permanece conduzindo até que o trafo sature. Quando então satura, o campo magnético deixa de crescer no núcleo. Isso faz parar de induzir e por isso o campo se inverte, despolarizando o transistor. É aí que está a auto-oscilação.
Mas a baixa eficiência está no fato que o circuito "espera" o trafo saturar para inverter o campo magnético.
Isso de deixar o trafo saturar deve fazer desperdiçar muita energia.
adicionado 37 minutos depois
No fórum eevblog eu encontrei uma versão melhorada deste joule thief:
Observem que este tem um transistor que desliga Q1 quando a corrente atinge determinados valores.
https://www.eevblog.com/forum/projects/joule-thief-optimization-your-ideas-wanted/
adicionado 38 minutos depois
Tem até o arquivo de simulação do LTspice que eu até baixei e estou simulando.
adicionado 43 minutos depois
Este vídeo mostra outra versão que foi projetada para uma instituição de caridade.
Mas foi projetada especialmente para não precisar da bobina de realimentação e ser mais fácil de fazer.
Mas diz o cara lá no fórum gringo que este modelo não funciona muito bem com tensões muito baixas.
https://www.youtube.com/watch?v=qfgX93o8HzY
Vejam:
http://www.earstoourworld.org/humanalight/
O circuito do Joule Thief funciona muito bem e acende o led a partir de 0.6V, o que não está funcionando é a fonte, ela é de um celular daqueles antigo(tijolo) e tem 5.7V e 800mA, preciso transformar a tensão para 1.5V para abastecer o circuito do Joule Thief.
No proteus não consigo simular esse circuito mas, montado ele funciona muito bem.
Meu circuito ficou pronto e funciona muito bem.:)5b0d8c1b0b919_AlimentacaoeJouleTiefh.JPG.cbc14a5c0c1b9bf088dc4dbcf6a5f052.JPG
