Túlio Trindade
Problemas com o watter cooler h100i v2
Bom galera,recentemente montei um pc e usei o watter cooler h100i v2 da corsair para refrigerar um i7 7700k,quando terminei de montar liguei o pc(pc nunca inicializado,somente com o sistema operacional,sem nenhum driver instalado ou BIOS atualizada)e notei que o led no centro do bloco ascendia de vez em quando e quando ascendia era muito fraco e as ventoinhas não estão girando
Entrei no app controlador do produto,o corsair link,mudei o modo dele trabalhar e tal e nada das ventoinhas girar.porém o processador está mantendo uma temperatura de 35 a 42 graus,não saindo disso e as mangueira estão mandando o líquido corretamente,tanto que uma mangueira fica quente e a outra gelada significando a entrada e a saída do liquido.
Alguem poderia me ajudar falando se essas ventoinhas tem q ser programada na BIOS da placa-mãe,ou se é recomendavel de ao invés de mim ligar elas na placa-mãe ligar direto na fonte,ou se elas ligam só quando o processador atingi uma temperatura maior?
Desde já agradeço
@Túlio Trindade
Como você ligou a bomba e as fans? Qual sua placa-mãe?
Liguei tudo corretamente,o cabo do corsair link na saída que deve ser conectado
O conector dos fans no CPU_fan
as ventoinhas conectadas no cabo q sai da bomba
Minha placa-mãe é uma MSI z270 M7 gaming
Assim q o pc liga elas ligam normalmente e a hr q vai pra tela inicial elas desligam e mantém a temperatura do processador,só não rodam
