Como calcular banda para transações
Ir à solução Resolvido por Ricardov,
Boa tarde,estou com uma grande dúvida.
Preciso calcular a banda para um trabalho onde as informações são as seguintes.
O número de transações diárias é cerca de 3.800 transações (considerar como número médio de transações diárias entre todas as unidades), o tamanho de cada transação é de 830 kbytes. • Idealizar uma topologia de integração das unidades filiais com a matriz de São Paulo, utilizando as tecnologias de comunicação em longa distância estudadas na disciplina, prover o cálculo de banda de dados baseado na carga de transações diárias do banco de dados.
Preciso efetuar o calculo para descobrir qual seria o link necessário para essas transações,tentei efetuar algumas conversões usando a regra 8bits por byte mas não consegui chegar a lugar algum.
Alguém poderia me auxiliar? Grato desde já.
São 3.800 * 830.000 bytes = 3.154.000.000 bytes diários. Supondo que estejam distribuídos em 8 horas de trabalho = 394.250.000 bytes por hora. A velocidade de transmissão é medida em bits por segundo, então convertendo fica (394.250.000 * 8) / 3600 = 876.111 bit/s ou 876 kbit/s. Pode acrescer um overhead de transmissão e considerar 1024 Kbit/s que é um valor comercial de circuito de transmissão.
8 minutos atrás, Ricardov disse:
Olá Ricardo obrigado por sua resposta,consegui encaixar tudo em seus devidos lugares e entender a questão.
Pelo que entendi de acordo com suas contas então um link de 15 mega dedicado já seria suficiente para suprir as necessidades,correto?
Não. 1Mbit/s transporta todas essas transações em 8 horas. Você não falou quantos pontos tem a rede nem a topologia. Se são vários pontos tem que dividir o volume diário pelo número de pontos. Eventualmente pode considerar que são 24 horas, o texto fala em transações por dia, daí recalcule para 24 horas e não 8 como exemplifiquei.
14 minutos atrás, Ricardov disse:
São 7 pontos sendo 6 filiais e 1 matriz. O Volume diário deu 3.154.000.000 bytes / 7 =  450.571.428 bytes por ponto
Pelas minhas contas então deu 292.037 bit/s ou 292 kbit/s ao dia no total
E por ponto vai dar 41.719 bit/s ou 41 kbit/s
