C Resolvi o problema de Matriz , mas somente a parte final não da certo.
UmPrograma
O exercicio se trata do seguinte:
36. Escrever um algoritmo que lê uma matriz M(12,13) e divida todos os 13 elementos de cada uma das
12 linhas de M pelo maior elemento em módulo daquela linha. Escrever a matriz lida e a modificada.
Eu consegui resolver a parte do maior numero da linha, contudo na ultima linha da erro na hora de achar o maior numero(aparece que é o ultimo numero que e maior). E, alem disso, esta apresentando erro na hora da divisao, aparencendo somente a divisao que darão resultados exatos (no caso,o maior numero por ele mesmo).
OBSERVAÇÃO: Reduzir o tamanho da matriz, para que fique fácil para conferir.
Se puderem ajudar, agradeço!
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
/*36. Escrever um algoritmo que lê uma matriz M(12,13) e divida todos os 13 elementos de cada uma das
12 linhas de M pelo maior elemento em módulo daquela linha. Escrever a matriz lida e a modificada.*/
main (){
    float mat[4][5], cont=0, soma=0, maior, maior2, maior3, maior4;
    int i,j;
    float mat2[4][5];
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            printf("Informe matriz [%d][%d]: ", i,j);
            scanf("%f", &mat[i][j]);
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            if(i==0){
                maior=mat[0][j];
                if(mat[0][j]>maior){
                maior=mat[0][j];
    printf("\nO maior numero e %f.\n\n", maior);
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            if(i==1){
                maior2=mat[1][j];
                if(mat[1][j]>maior2){
                maior2=mat[1][j];
        printf("\nO maior numero e %f.\n\n", maior2);
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            if(i==2){
                maior3=mat[2][j];
                if(mat[2][j]>maior3){
                maior3=mat[2][j];
        printf("\nO maior numero e %f.\n\n", maior3);
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            if(i==3){
                maior4=mat[3][j];
                if(mat[3][j]>maior4){
                maior4=mat[3][j];
        printf("\nO maior numero e %f.\n\n", maior4);
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
            if(i==0){
                mat2[0][j]=mat[0][j]/maior;
            if(i==1){
                mat2[1][j]=mat[1][j]/maior2;
            if(i==2){
                mat2[2][j]=mat[2][j]/maior3;
            if(i==3){
                mat2[3][j]=mat[3][j]/maior4;
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<5;j++){
           printf("A matriz modificada e : matriz [%d][%d]: %f\n", i, j, mat2[i][j]);
system("pause");
return 0;
A lógica está errada, seu programa percorre a matriz inteira para checar 1 única linha da matriz, o que significa que ele checa a mesma linha 4 vezes, quando i e j estão na linha correta da matriz ele não verifica o maior corretamente pois ele sempre troca pelo valor atual não importando se é maior ou não (
if(i==0){ maior=mat[0][j]; }
), o programa só gera o número maior correto para as 3 primeiras linhas porque ele o loop roda mais 3 vezes verificando a mesma linha, mas no caso da última linha ele não verifica novamente pois é a última passagem pela matriz então fica com o maior errado.
E as variáveis cont e soma não são usadas então pode excluí-las.
@isrnick  Os for foram feitos de forma idependente, acho que a logica nao esta toda errada...pois os primeiros estão dando certo.
O que voce mudaria para o for nao rodasse mais do que o necessario..????
E em relação ao soma e cont é porque nao terminei o programa, e ainda mantenho o custome (errado) de declarar variaveis que acho que vou usar...
Me acho a tentar resoluciona-lo....
@Josesousa Vou demonstrar o problema...
Nos for duplos para obter o maior valor de cada linha, o primeiro for que itera sobre i é irrelevante
for(i=0; i<4; i++) {
Pois você na matriz o valor de i está fixo, e só j varia, pois você só usa assim:
maior=mat[0][j];
e
if(mat[0][j]>maior) {
Então vamos remover esse for, e colocar i = 0; no lugar.
Seu código fica assim:
i = 0;
for(j=0; j<5; j++) {
    if(i==0) {
        maior=mat[0][j];
        maior=mat[0][j];
Consegue enxergar o problema agora?
i é sempre igual a 0, logo o primeiro if sempre é verdadeiro, logo maior vai guardar todos os valores da linha na variável maior em sequência, e o segundo if nunca é verdadeiro pois mat[0][j] é sempre igual a maior... Logo, o resultado é que no fim a variável maior armazenará o último número da linha, não o maior número da linha.
Por coincidência o fato de você ter colocado um segundo for para o i, faz com que i se torne diferente de 0 nas próximas iterações, ou seja, quando o programa passa pela linha 0 ele pega o número errado como maior, mas quando passa pelas demais linhas da matriz ele finalmente pega o maior valor da linha 0...
Mas isso não acontece no caso do maior4 pois não tem nenhuma linha depois dessa para corrigir o erro.
@isrnick Genial, apesar não ter compreendido tudo. Mas to absorvendo e procurando aprender.
Uma pergunta, no caso eu teria que alterar o valor de i toda vez que eu for abrir um for para encontrar o maior? Dessa forma.
i = 0;
    if(i==0) {
        maior=mat[0][j];
        maior=mat[0][j];
i = 1;
    if(i==1) {
        maior=mat[1][j];
    if(mat[1][j]>maior) {
        maior=mat[1][j];
// E ASSIM POR DIANTE
Com a sua dica de que nao tem nenhuma linha depois da ultima para ele corrigir o erro (que ainda to entendendo) eu fiz com que o i do ultimo for fosse ate o 5, corrigindo o problema..
rodou aqui.....
Essa sua forma de fazer é mais fácil para o programa ja que nao analisará as demais linhas. (MUITO BOM).
1 minuto atrás, Josesousa disse:
Sim, mas primeiro vamos corrigir a lógica desse for:
i = 0;
    if(i==0) {
        maior=mat[0][j];
        maior=mat[0][j];
Esse if dentro do for não deveria existir:
if(i==0) {
    maior=mat[0][j];
Vamos assumir que maior é igual a mat[0][0] antes do for, assim dentro do for você só atualiza o valor maior:
i = 0;
maior=mat[0][0];
        maior=mat[0][j];
Dessa maneira podemos até mudar e fazer o for começar com j=1 pois não precisa comparar mat[0][0] com ele mesmo:
i = 0;
maior=mat[0][0];
for(j=1; j<5; j++) {
        maior=mat[0][j];
Agora temos algo que vai funcionar corretamente para obter o maior número da linha 0. Logo podemos imprimir e usar para dividir todos o números da linha:
i = 0;
maior=mat[0][0];
        maior=mat[0][j];
    mat2[0][j] = mat[0][j]/maior;
Agora completamos toda a operação para esta linha, mas isso é válido para todas as linhas, então vamos colocar tudo isso dentro de um for que itera sobre i, para fazer o mesmo para cada linha da matriz (e i não será mais fixo igual a 0 nos colchetes das matrizes mat e mat2):
for(i=0; i<4; i++){
    maior=mat[i][0];
        if(mat[i][j]>maior) {
            maior=mat[i][j];
        mat2[i][j] = mat[i][j]/maior;
Pronto, todo o processo concluído para todas as linhas.
@isrnick Valeu mesmo, amigo!!!
Muito mais simples e enxuto que meu programa. Acho que por ser novo em programação ainda nao compreendo a capacidade de todos os comandos, mas a experiencia uma hora chega...rsrsrs
Vou tentar comecar a exercitar outras formas de resolver um problema, sem tentar aplicar a mesma formula para todos...:mellow:
Compreendi o que voce estava falando em relação ao for percorrer a matriz inteira para encontrar o maior numero na linha...
Valeu.......:thumbsup:
10 minutos atrás, Josesousa disse:
Muito bem. :thumbsup:
Isso é exatamente o que é necessário, exercitar bastante, ver modos diferentes de fazer as mesmas coisas, aí você começa a ter um arsenal de recursos, métodos e truques pra utilizar, e eventualmente vai saber meio que automaticamente o caminho mais prático pra chegar no resultado.
Meus códigos certamente não eram nada enxutos ou diretos quando comecei a programar. Não importa se seu código fica longo agora, com o tempo vai ganhando experiência. ;)
