Configuração até R$ 2.300,00
Ir à solução Resolvido por KairanD,
@Atretador só pra confirmar então;
1 - Você garante que fazer OC não vai queimar a peça?
2 -  O setup q você recomenda é
processador: Ryzen 3 1200
placa-mãe: B350
placa de vídeo: GTX 1060 OC 3gb GALAX OU GTX 1050
Memória: Kingston Hyperx Fury Ddr4 8gb 2400mhz
HD: 1 TB Seagate
@Atretador
@Jonathas de Paula voce leu o artigo que postei? Fala sobre riscos e beneficios, de forma clara e simples.
Se não exagerar, não tem problema. Até 2300R$, orçamento normalmente fica para 2200G sem GPU, até R$1700~ ou o 2400G sem GPU, 1900R$. Ja que eles tem grafico integrado equivalente a uma GT1030.
2300R$, o melhor seria um R3 1200\2200G com uma GTX1050\RX560\1050Ti. Ja que uma 1060 sozinha, custa R$1000~
Ryzen 3 1200 por 325 reais usado.
Fonte PCYes 500W dá pra pegar por 200 reais. Pegue na mesma loja que a 1060 3GB pra economizar o frete.
Eu pegaria a fonte, GTX 1060 3GB e Biostar B350ET2 na Terabyte.
Memória é a que você achou por 400 reais no ML.
Daí fica tudo dentro do seu orçamento.
8 minutos atrás, Jonathas de Paula disse:
@ClinkLinck Tem alguma placa de vídeo na AMD igual a GTX 1050 ti Ou 1060 3gb, só que mais barato ?
Provavelmente em alguns meses quando o preço das GPUs abaixar.
Antigamente, você pegava uma RX 470 (10% pior que a RX 570 que é nível 1060 3GB) pelo mesmo preço que a 1050Ti.
Hoje em dia, as placas de vídeo da AMD tem um poder computacional maior (por ter mais núcleos) e por isso é ótima para minerar, mas com a queda de preços das criptomoedas e a possibilidade de uma nova geração da nVidia ainda esse ano, os preços estão começando a abaixar. Não vão abaixar muito pois os preços dos chips DRAM estão muito caros, mas daqui um tempo provavelmente vão abaixar pois o governo chinês está investigando se as produtoras de chips (Hynix, Samsung e Micron) estão fixando os preços (meio que um acordo onde todas vendem acima de um certo preço, exemplo 30$ por chip, e não vendem por menos que isso).
Basicamente, hoje em dia, a nVidia é o melhor custo benefício se você for comprar nova.
6 minutos atrás, Jonathas de Paula disse:
@Foxwalt ela consegue segurar minhas configurações?
Futuramente eu passando pra uma GTX 1060 6gb ela ainda vai dá conta do serviço?
CX 450 aguenta até 1080Ti, porém ela só tem 1 PCI-E, então o máximo que dá pra usar com ela é a 1070.
27 minutos atrás, Jonathas de Paula disse:
Galera outra dúvida, posso fazer OC no Ryzen 3 1200 com a fonte CX450 ? Ouvi algumas pessoa falando que fez OC é a fonte derreteu, daí deu um certo medo em mim porque n conheço mt sobre q CX450
Fizeram OC com uma fonte bomba, não fique nem um pouco surpreso.
A CX 450 é uma fonte de qualidade, e você vai parar de aumentar o Clock do Ryzen bem antes de atingir o limite da fonte (tipo, muito antes mesmo, ficaria uma margem de 150W mesmo se você estivesse usando uma 1060).
Como assim?
O processador só consegue chegar até 4.2GHz com um Cooler bom, não é por causa que ele não consegue puxar mais energia da fonte, e sim porque é o limite do silicone (do chip) dele.
adicionado 0 minutos depois
Mesmo em 4.2GHz, o uso de energia dele não é muito, então ainda sobra energia pra fonte.
