Outro problema variável nome dos
Pessoal, bom dia!
Estou tentando criar uma variável, em que a pessoa deve digitar 'exit' para executar o 'goto 3', porém nãoe stou conseguindo.
Quando pressiono a tecla enter sem digitar nada, o .bat executa o 'goto 3' da mesma forma...
Queria que ele bloqueasse a tecla enter e qualquer outra tecla digitada. Apenas se a pessoa digitar 'exit' ela pode ir pro 'goto 3'.
Segue uma print.
Obrigado!!
Segue aqui a linha de comando que eu fiz:
set choice=
set /p choice=Digite EXIT para sair:
if not '%choice%'=='' set choice=%choice:~0,1%
if '%choice%'=='exit' goto 3
if '%choice%'=='2' goto menu15
Porém não está dando certo, se eu aperto enter ou outra tecla ele sempre vai pro 'goto 3'.
Mas eu queria que somente se a pessoa digitasse 'exit' poderia ir pro 'goto 3'...
Em 30/05/2018 às 13:51, William.12247 disse:
Tente criar um rótulo para o choice, assim fazendo o usuário retornar para comando choice caso digite algo que não seja exit
Veja o exemplo que fiz pegando seu código:
(*Código pronto para cópia logo após as imagens)
Comando sendo executado
@echo off
cls
echo.
set choice=
:VOLTANDO
cls
echo.
if not "%choice%" == "exit" goto VOLTANDO
if "%choice%" == "exit" goto 3
:3
echo.
echo EXIT pressionado com sucesso!
echo.
pause
Altere o código da maneira que desejar, seguindo o exemplo da linha:
if "%choice%" == "opcao" goto rotulo
Onde tem "opcao" insira a opção que deseja ligar a tal rotulo
Espero que seja isso que você queria ;) Se for, dá como resolvido a questão rsrs
