lucandmendes
Trocar motor DC? Bateria muito pesada?
Oi,
Eu construí este robô:
E ele tem uma bateria 12v 7ah como você pode ver aqui:
Agora estou enfrentando um problema porque estou usando, para o projeto, meu antigo carrinho, para fazer o movimento do robô (rodas)
Mas agora usando a bateria que tem 2kg e meu velho carrinho não roda no chão, quer dizer, se eu rodar ele  sem atrito, ele roda, mas o atrito no chão faz com que os motores não funcionem.
Eu tentei usar duas pontes L298N para fornecer mais energia para cada motor, mas ainda tenho o mesmo problema mencionado acima.
Tudo está funcionando, mas talvez porque a bateria é pesada, o motor não funciona mais no chão?
Eu não conheço os volts dos motores, mas acho que o motor dianteiro é bem pequeno, talvez 3,3v, e o traseiro, talvez mais potente, porque é maior do que o da frente.
Mas eu sei que o adaptador AC / DC que veio com o velho carrinho  foi: Saída: DC 4.8V - 250mA.
Preciso mudar os motores? Quais modelos eu tenho que usar para mover o robô?
Eu preciso da bateria, porque ela fornece energia para o PI 3, circuito de som, webcam e os dois L298N.
Obrigado!!
Postado (editado)
4 horas atrás, lucandmendes disse:
Sim.
Os motores com tensões abaixo de 5V não tem força pra carregar todo esse peso.
Não sei ao certo, mas seria mais interessante que os motores fossem de 12V pra aproveitar toda a tensão que sua bateria fornece.
Editado por Mestre88
Quantos kilos tem o robô? Note que não será necessário muita potência, até porque se esse carrinho tentar ir muito rápido o robô desequilibra. Tem uns motores DC de 12V com grandes reduções, um torque fantástico.  Isso nos leva a algumas medições:
A velocidade que deseja e a seleção de rotação do motoredutor a ser adquirido:
- Definir a velocidade desejada e ver quantos RPM isso significa nas rodas que tem.
- Caso a tração não seja direta, verificar a redução existente e calcular o RPM necessário no motor a ser adquirido.
- Na hora da compra adquirir motor com rotação um pouco acima da calculada, tente não passar de 50%. Vai ter que calcular tb o torque necessário, pois motor é rotação e torque.
- A medição de torque é simples, precisa de uma mesa, barbante e pesos conhecidos (pacote de sal = 1kg, pacote macarrão = 500g, sachê molho tomate = 340g e por aí vai. O resto é física básica com equações de 1º grau.
Divirta-se e boa sorte.
