Madiel Silverio
Notebook liga, mas só acende LED do Power e não dá vídeo
Olá,
Estou com um notebook de cliente e me deparei com o seguinte problema:
- O Notebook não dá vídeo, somente acende o LED de Power.
O que já foi feito:
- Testei nele outro HD (zerado). Ligou normalmente, deu vídeo, acendeu os outros LEDs. OK! Mas isso só aconteceu duas vezes, as demais vezes persiste o mesmo defeito.
Percebi algo, com a bateria, não deu vídeo em nenhuma ocasião, tanto com o HD velho, quanto com o HD novo. Somente conectado na energia.
Qual seria o diagnóstico? Curto na placa-mãe? Por que ele dá vídeo normalmente só as vezes?
Me ajudem, se possível.
Desde já, agradeço.
Olha amigo aí ta meio complicado dizer algo para você, primeiro, tem que dar vídeo até mesmo sem HD... agora esse lance da bateria ou energia, acredito que seja mais um coincidência. Você pode estar com uma problema de solda no chipset... o famoso BGA.
Mas para isso teria que primeira medir todas as bobinas com a placa ligada para sabermos se existe tensão alimentando, processador, memoria....
Editado por Kikeitu
Vou procurar fazer essa medição. Agradeço.
Se mais alguém tiver alguma sugestão, por favor fiquem à vontade!
Também pode ser bios corrompida. Tente deixar ele uns 10 minutos tentando ligar, e veja se ele consegue dar boot no sistema operacional direto. Se conseguir ligar, veja se o horário está correto, porque também pode ser problema na bateria CMOS da bios.
