Dimmer de Ventilador de Teto Não Funciona
MrBoorjs
Ir à solução Resolvido por Renato.88,
23 minutos atrás, MrBoorjs disse:
@Sil Niu beleza. to vendo aqui que a letra representa o tipo de potenciômetro quanto à curva de resposta em função do ângulo de giro do eixo. o tipo B é linear.
Isso aí, se fosse A é logarítmico como os potenciômetros de volume de som.
Coloque um resistor de 100k em série.
53 minutos atrás, Mestre88 disse:
@Mestre88 que beleza! vou comprar amanhã. valeu mesmo!
adicionado 18 minutos depois
4 horas atrás, Mestre88 disse:
Agora que eu entendi, já vi um negócio desses funcionando.
Esse tipo de motor é muito bom quando se trata de velocidade, mas no seu caso não vai funcionar direito, quando gira muito lento não tem força.
Na hora que colocar a mão já para, seu problema pode ser resolvido com uma redução mecânica de engrenagens ou rosca sem fim.
Aí vai aproveitar o motor e o dimmer nessa velocidade que está.
@Mestre88 que outro tipo de motor eu poderia usar com o dimmer que manteria a força mesmo à baixa velocidade?
2 horas atrás, MrBoorjs disse:
Nenhum, se tratando disso são todos iguais. Ao abaixar tensão/corrente é justamente a força que é reduzida, sem força o motor perde a velocidade.
Quem faz a diferença é o circuito eletrônico, quando precisa diminuir a velocidade sem reduzir o torque se usa Inversor de Frequência, um aparelho que custa caro.
1 minuto atrás, Mestre88 disse:
@Mestre88 é mesmo. variar a frequência pra variar a rotação. to vendo aqui que tem uns motores já com redutor acoplado. pela manhã vou ver se compro o resistor de 100k pra fazer o teste.
