TJBELL
Primeiro conector de cooler não funciona?
 Tenho uma placa de video RX 480 Nitro+ 8gb a um bom tempo, utilizo meu pouco conhecimento em informatica para limpar a placa de video e gabinete, porém essa semana um dos coolers parou de funcionar(o primeiro de 2) e trocando o cooler percebi que não funcionava do mesmo jeito, o cooler que avia retirado funcionava na outra entrada, mesmo limpando a gpu retirando e recolocando os cabos a primeira entrada não funciona, pesquisei bastante sobre porém não encontrei nada. Por favor me ajudem.
1 hora atrás, TJBELL disse:
Nao entendi... O cooler da gpu ou do gabinete?
também não entendi a pergunta se e da GPU ou se e do Gabinete
mais primeiro você precisa saber se tem alimentação
esses Coolers funcionam em 5v ou 12v
ou seja se você tiver um multimetro veja se tem alimentação na pinagem onde você liga o cooler
se não tiver alimentação alguma coisa queimou
em geral costuma ser um capacitor smd mais tem casos mais graves espero que nao seja o seu caso
Eu comprei o computador completo e nunca tive problema com a fonte, o problema esta em um dos conectores de cooler da gpu, a placa de video tem 2 coolers mas a primeira entrada não funciona.
adicionado 2 minutos depois
Em 18/06/2018 às 03:46, Puregawalth disse:
adicionado 4 minutos depois
Em 18/06/2018 às 01:57, KisBR disse:
boas @TJBELL
então não disse que era a fonte mais sim que poderia ser na placa-mãe pois se os outros funcionam e apenas um slot de fan não funciona tudo indica que neste slot não esta tendo tensão ou algum pwm não esta startando o seu cooler eu disse para você medir com um multimetro para ver se possui tensão entre 3 e 12v nesses pinos mais
leve em uma assistência técnica para fazer a verificação pois mesmo que você tenha uma certa experiencia em informatica mais você não tem em eletrônica e se seu problema for físico e você mexer você pode danificar mais ainda sua PCB
ou simplesmente compre um adaptador e ligue seu cooler nos cabos da fonte e deixe de lado o slot Fan
abs
@TJBELL
Experimenta encaixar o plugue do cooler só pela ponta sem encaixar totalmente e verifica se volta a funcionar. Tive um caso parecido aqui que me deu um trabalhão e era só isso.
