Eliminar pilhas de brinquedo com motor
Ir à solução Resolvido por BCP,
Olá a todos.
Meu filho ganhou uma mini mesa de air game.  Ela tem um motor que gira uma hélice para gerar o fluxo de vento. Ele é alimentado por 8 pilhas tamanho AA. Depois de uma ou duas horas brincando elas já se foram.  Conectei uma fonte 12V com 2,5A. Funcionou bem mas após uns 3 minutos ligados começou a sair um cheiro forte.  Com medo de queimar o motor desliguei.  O que está errado?
Obrigado.
  • Coordenador
Essa fonte que você ligou é estabilizada?
Algumas fontes (principalmente as de camelôs), chegam a fornecer até 16 ou 17 Volts quando selecionada a tensão de 12V!!!...
Seu equipamento ou brinquedo tem 8 pilhas de 1,5 V mas isso não significa que o motor opera em 12 V (1,5 x 8), pode ser que seja menor a tensão do motor e a ligação das pilhas seja parte série e parte paralela para somar as correntes.
Outra coisa, as pilhas foram retiradas? Elas não estão totalmente mortas podem somar com a tensão da fonte.
Bom dia. Agradeço todas as respostas. Vou esclarecer alguns pontos.
As 8 pilhas estão ligadas em série.
Liguei a fonte numa chave inversões, quando liga o brinquedo pela pilha desliga a fonte e vice versa, ou seja, as alimentacoes não se somam.
A ligação da fonte foi eu que criei. Tenho conhecimentos suficientes em eletrônica para fazer.
Depois que postei a pergunta inicial resolvi medir a fonte com multimetro e vi que ela fornecia 12.8V.  Acho que estava forçando o motor.
Consegui resolver. Não sei se é  da melhor forma mas desta forma isso só o que tinha na minha sucata e não gastei nada: coloquei um resistor na saída da fonte. Ele é de 1W e montei num dissipador. A tensão caiu para 11.7V e tá funcionando muito bem.
16 minutos atrás, Rafael Bovo disse:
Kkkk, era o que eu ia sugerir no momento que comecei a ler. Porém esse resistor é muito baixo pra corrente consumida. Se puder meça a corrente com um multímetro. Veja que se a corrente for de 1A, a potência será 12W bem acima do resistor.
Sim. Era o maior que eu tinha na potência que dava certo. Quando liguei inicialmente para testar em poucos segundos começou a sair fumaça. Mas com o dissipador ficou show.Obrigado.
3 horas atrás, Luís Roberto C. da Silva disse:
Mas acho melhor mesmo é utilizar um regulador de tensão LM7812, que estabiliza em 12V e aguenta boa corrente.
Não vai funcionar, pra usar o 7812 a fonte precisa fornecer quase 15V pra funcionar bem.
Eu concordo com o @Ricardo S Ferreira usaria um ou dois diodos em série, assim não precisa do dissipador.
Esse motor deve ser de 9V, não 12. Fazem assim pra ficar mais forte com as pilhas, porém como o próprio autor disse não dura nada.
12 horas atrás, Ricardo S Ferreira disse:
@Rafael Bovo ao invés de usar resistor, coloque 2 diodos em série com a alimentação.
A tensão cairá em torno de 1,2 V e não terá que se preocupar com a dissipação.
Alguma recomendação da especificação dos diodos? Grato
