placa-mãe H110 ou G31m-s2l
Ir à solução Resolvido por Kris Wannieg,
@lokaosuave Então você não deveria estar montando Intel, te falei antes:
Em 06/07/2018 às 20:37, Kris Wannieg disse:
se você trabalha com photoshop seria bom mais para frente ver mais RAM. E dê uma olhada nos preços dos Ryzen, os Intel só ganham deles em jogos e mesmo assim a diferença é pouca. Se você usa o PC para trabalhar, um Ryzen te dará maior vantagem.
Troque o processador por um Ryzen 5 2600 ou até um Ryzen 7 se esse realmente for seu foco (mas não deve cair no mesmo orçamento) e placa-mãe você pode escolher entre as A320M que são mais simples (sem possibilidade de OC) ou as B350. Peça para atualizarem a BIOS.
@Kris Wannieg Cara meu objetivo nesse pc é fazer edição de imagem principalmente e como uma diversão (secundário) jogar jogos (Fortnite e CS como foco), fazer streams, deixar o discord aberto pra falar com meus amigos e poder principalmente no Fortnite jogar com mais de 150fps e queria saber se é preciso comprar um monitor de 144hz para isso ou um de 60hz (deixaria os graficos no med). Segue então as imagens da config seguindo as suas recomendações e minhas prioridades (as correções de marca, modelo,etc já estão na imagem, estão meio tortas porque foi no mouse mesmo)
@kris wannieg então essa seria a config final:
- placa-mãe msi p/ amd am4 matx b350m pro-vdh ddr4
- processador amd ryzen 5 2600 , 3.4ghz (max turbo 3.9ghz) am4 / cooler acompanhado q irei usar
- memória kingston hyperx fury 8gb 2400mhz ddr4
- fonte corsair cx550
- hd seagate 1tb barracuda 3,5 pol 7200 rpm 64mb cache, sata iii
- placa de vídeo galax geforce gtx 1060 6gb oc gddr5
- gabinete gamer pcyes! samurai preto/azul
- ventoinha alseye sooncool lighting 120mm rgb
e aí? ta legal?
49 minutos atrás, lokaosuave disse:
e aí? ta legal?
Ótima configuração.
Vai comprar a placa-mãe onde?
3 minutos atrás, lokaosuave disse:
@ClinkLinck to vendo os preços entre a Pichau,Kabum e Terabyte
Pichau não atualiza a BIOS se você não comprar o processador com eles (é o que disseram esses dias).
Terabyte atualiza a BIOS se você pedir (mesmo se não comprar processador).
KaBuM não atualiza a BIOS, então faça questão de ver se no anúncio está escrito "Suporta Ryzen 2000".
Em 15/07/2018 às 11:49, lokaosuave disse:
e aí? ta legal?
Tira essa ventoinha, não precisa
Gabinete tem o AERO 500
Tem outras B350 melhores que essa da MSI pela mesma faixa de preço com 4 slots de memória
Qual seu orçamento para B350 ?
Qual é o modelo atual do seu monitor, resolução e hz ? Pretende comprar monitor novo no futuro ? Qual seria o orçamento?
