PixelNuts
i7 8700/i5 8400 para um cooler Hyper 212 Evo?
Olá.
  Pretendo adquirir um novo processador para acompanhar minha GTX 1070, porém como terei que atualizar minha placa-mãe e memória RAM junto, tenho um limite para gastar no momento, então planejo reutilizar meu cooler atual que é um Hyper 212 Evo. Porém não sei ao certo se esse cooler já é suficiente para o i7 8700 (não é a versão K).  Então caso fosse necessário trocar de cooler, eu optaria em pegar o i5 8400 mesmo. Pra alguém que possua um setup similar poderia dar uma dica entre essas opções??
(Pretendo também continuar com 1080p/60Hz por mais um tempo, por isso optei pela GTX 1070 também.)
Atualmente possuo um i5 4570 e 8gb RAM.
Agradeço desde já.
@PixelNuts cara não tenho esse setup igual ao seu mas pelo que eu pesquisei na internet , não teria problema de refrigeração do seu processador
Mesmo que você pegue um outro I5 8400 também esquenta .
15 horas atrás, moraesandre1975 disse:
Porém se eu fosse pegar o i7 8700 eu pegaria apenas com 1 memória de 8gb 2400mhz, será se já ta bom até eu conseguir comprar mais um módulo?
@PixelNuts O jogo vai usar o que tiver , se depois colocar + 8gb fica bom .
16 horas atrás, PixelNuts disse:
Já que é para usar com um 1080p60, você pode pegar o 8400 mesmo e economizar uma grana, que você pode usar em um SSD, caso já não tenha. Ou então, pegar um Ryzen 2600 com mobo B350, seria outra opção viável.
1 hora atrás, Imakuni disse:
O i5 8400 já da conta por alguns anos nessa resolução 1080p/60Hz? Tava querendo uma CPU que já suprisse por mais alguns anos. Na época antes de atualizar minha GPU falaram pra pegar a GTX 1060 que já seria suficiente pra ultra60fps, porém ela não aguenta completamente desse jeito, no The Witcher 3 por exemplo já tem muitas quedas de frames com uma 1060 no ultra. Mas se esse i5 8400 já for suficiente mesmo então tá bom. :D
3 horas atrás, PixelNuts disse:
Sim, 60hz é moleza.
Quem te recomendou isso estava enganado, a 1060 nunca foi placa de 1080p ultra. Talvez nivelando por jogos mais leves, é, até vai, mas para os pesados, não dá.
Sim, 60hz é moleza.
Certo. Obrigado!
E em relação ao cooler Hyper 212 Evo, também acha que é suficiente mesmo se pegasse o i7 8700 (que é bem esquentadinho)?
No site que vou comprar, eles possuem somente memória 2400mhz,  comparado com uma de 2666mhz não teria tanta diferença né?
*Edit: Como faço pra ver se esse meu cooler é compatível com a placa-mãe B360M(mobo que planejo comprar)?
2 horas atrás, PixelNuts disse:
Sim, daria conta.
Então, eu joguei "no site que vou comprar" no google e apareceu aquela mensagem "você quis dizer 'vou comprar no mercado livre por que é o lugar mais barato".
Você pode fazer OC manual até 2666 sem problema. Não que vá ter diferença, jogar em 60hz te limita. Mas se quisesse, poderia.
Você olha o soquete e vê se seu cooler suporta. No seu caso, LGA1151, que é igual ao 1150 - ou seja, literalmente qualquer cooler do mercado é compatível.
Exatamente haha.
Vasculhei em alguns outros também mas achei os melhores preços na Kabum e em uns vendedores platinum do ML. Tava vendo o i7 8700+B360M+2x8gb RAM 2400Mhz (Kingston HyperX Fury) por R$2.972,28. Você diria que tá dentro da faixa de preço??
Unica outra coisa que eu fico com receio é em questão ao meu gabinete, espero que todas mobo mATX possuam o slot de GPU na mesma "localização", pois quando instalei minha gtx 1070, por um minimo tamanho a placa quase não coube e encostou na parte de trás do gabinete, impedindo o encaixe.
Meu gabinete é um PCYes Horse, e esse é o interior dele: Gabinete - Interior
9 horas atrás, PixelNuts disse:
Tá uns ~100 R$ mais caro que o que eu chutaria, mas relativamente falando, é pouca coisa.
É, aí é problema do gabinete usar um design ultrapassado... em todo caso, se sua placa cabe atualmente, você não vai ter problema.
Únicos componentes quando troca MOBO é o CPU e a memória RAM né? Fonte, Gpu são compatíveis?! Preciso formatar o HD também? Ou posso utilizar normalmente?
22 minutos atrás, PixelNuts disse:
Depende da plataforma.. Dependendo, CPU e RAM são compatíveis.. Ou só a RAM ou nenhum dos dois..
O resto tem um padrão vigente e é reutilizável.. HD convém formatar..
Surgiu uma dúvida sobre a placa-mãe que vou comprar (B360M-DS3H), tentei procurar algo na página da gigabyte ou em outros sites mas não achei: queria saber se essa placa possui aquele 'Multi-Core Enhancement', e se sim, se vem habilitado por padrão. Pois vou comprar o i7 8700 mesmo, e usar o hyper 212 evo, porém vi gente falando do CPU elevando a tensão por conta dessa função da BIOS. Mas não sei se nessa Mobo que comprarei tem isso.
1 hora atrás, PixelNuts disse:
MCE não funciona em processador sem K.
E essa placa-mãe por não ter dissipadores nos VRMs provavelmente vai limitar o 8700.
3 horas atrás, Atretador disse:
Interfere muito isso dos dissipadores? Esquentaria demais o i7 você quer dizer?
Melhor pegar um i5 8400 então? Tava vendo o i5 8600 (sem K) por uma leve diferença de preço/performance, seria bacana já?
@PixelNuts
I5 8600 e i5 8400 , mesma coisa em jogos
Esquenta o VRM, que é o circuito que alimenta a CPU.. Ele força a CPU a operar em "ritmo" mais lento, pra não se queimar.. E sim, ter perda de performance, em cenários que a CPU é muito exigida..
Se esse PC tem foco em jogos, pra uma GTX 1070, o 8400 leva sem problemas..
@PixelNuts o i5 não é tão interessante, se estiver olhando o 8400\8600, olhe o Ryzen 5 2600. Em jogos ele vai entregar mais ou menos a mesma coisa, porém, tem o dobro de threads como o i7-8700. Então "deve" durar mais e oferece uma performance melhor em basicamente qualquer tarefa em comparação ao i5, alem de ter uma plataforma melhor e esquentar menos.
Com um overclock, ja que todos os Ryzen são desbloqueados e mobos B350 de R$450,00 ja fazem isso, você consegue tirar mais performance do que o 8400\8600.
10 horas atrás, RS Faria disse:
Rapaz.... Sempre me atentei aos detalhes mas fui seco pra comprar ela pois vi que era compatível e tudo mais com o upgrade que vou fazer e nem me atentei a esse detalhe. Comprei na pressa infelizmente. Acha que devo cancelar o pedido e pegar um B360M-D3H caso queira comprar um i7 8700 com um cooler melhorzinho no futuro?
3 minutos atrás, PixelNuts disse:
Fica a seu critério.. Se é que você vai mesmo fazer esse upgrade...
24 minutos atrás, RS Faria disse:
Além do mais essa placa-mãe não tem suporte a sli. Queria já uma pra ficar um bom tempo sem trocar, e pegar um i5 8400, pra talvez daqui um tempo se eu ver necessidade comprar um melhor como um i7 8700/i7 8700k. E como você falou, se continuasse com a DS3H, que não possui o heatsink, poderia enfrentar uns problema, aí teria diferença essa outra placa-mãe D3H.
9 minutos atrás, PixelNuts disse:
SLI é inútil. Primeiro que só é viável se for com duas Gtx 1080ti, segundo que mesmo assim ainda é uma péssima ideia, pois o desempenho muitas vezes piora.
Multi-GPU é irrelevante..
4 minutos atrás, PixelNuts disse:
Olha, como disse, fica a seu critério, devolver a placa e pegar outra.. Pra um upgrade que TALVEZ ocorra, pra um problema que PODE ocorrer.. Ressaltei as duas palavras, pela significado delas..
Aonde você comprou essa placa?
3 horas atrás, RS Faria disse:
Andei lendo agora pouco em alguns forums e vi gente reclamando de um i7 8700 nessas placas, inclusive a D3H, recomenda alguma placa-mãe que segure tranquilamente até um i7 8700K em stock sem esses problemas de VRM, etc??
