MatheusINF
Como colocar um display BCD?
Bom galera eu preciso fazer um contador de segundos utilizando flip flop, porém eu não posso usar esse display hexadecimal que usei eu preciso usar um BCD de 7 segmentos pra cada algorismo como fazer isso?
Segue a foto: https://imgur.com/akkmekk
Use um CI decodificador bcd.
Tem o 4511 para catodo comum e o 74LS47 para anodo comum.
Cara consegui, porém como faz pra aparecer o número que eu quero? pois quando coloco fica ligado as 7 partes do display
Preciso de mais detalhes.
Está simulando ou é de verdade?
Qual ci e display usou?
Mostre como fez.
Vou postar imagens do imgur, bom estou simulando é da materia de Circuitos digitais por enquanto fiz assim (Estou fazendo o rélogio todo, porém se conseguir mudar os segundos pra bcd o resto eu consigo provavelmente kkkkkkkkk)
Com o display bcd utilizando o 4511 ficou assim (Mudei só um algorismo pra testar): https://imgur.com/QZpQlO6
** COMO NUNCA USEI ESSE BCD DE 7 SEGMENTOS NÃO SEI MUITO BEM USAR ELE**
Tem que usar todos os pinos.
O GND do display e o terminal EL do 4511 vai no negativo.
O BI e LT vai no positivo.
agora, MatheusINF disse:
@Mestre88 Negativo você fala colocar um logic switch e ligar no 0?
No caso do CI sim, a entrada EL fica em zero.
As outras em um.
Com o display eu não sei se é assim, não conheço esse simulador. Nos que eu conheço sempre tem o símbolo de terra.
  • Amei 1
@Mestre88 Na foto que mandei eu coloquei pelo lógic switch mnw.
 no caso eu poderia substituir qual daqueles pelo terra?
Esse terra no caso é neutro né?
 ai ele fica em 0?
Não consegui entender como funciona esse simulador, mas deixe assim mesmo está funcionando.
Lembrando que se tiver que montar na prática as coisas são um pouco diferentes.
@Mestre88 Certo mais acho que não precisarei não, o curso é de Informática e tem essa matéria só pra dar uma base mesmo :/
